Ergebnis 21 bis 22 von 22
19.04.2024, 17:05 #21
- 26.10.2009
- Berlin
26.04.2024, 14:22 #22
- 27.01.2014
AW: R80 R, Getriebe undicht? Öl am Faltenbalg
der Schaden ist behoben, die Wellendichtringe wurden getauscht, Motorrad läuft wieder, + + +.
Es hat mir ein erfahrener Schrauber zur Seite gestanden, der auch das nötige Werkzeug ( zum Abziehen des Getriebeflanschs) hatte.
Tatsächlich haben wir beim Simmerringausbau einen herumliegenden, schwarzen Silikonpropfen gefunden, der ist wohl einfach abgefallen.
Durch das SLS System war der Ausbau des Getriebes etwas aufwändiger, musste aber sein.
Auch die Manschette war nicht so einfach zu montieren, aber mit etwas Aufwand ging es dann.
Getriebe dreht sich schön geschmeidig, kein Ruckeln und keine besonderen Geräusche.
Der Ring 70*40*7 hat die (neue?) Bestellnr. 23 12 5 A30 901, der Kupplungsseitige, 23 12 1 338 726, hat sich nicht geändert.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Fred
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
