Ergebnis 1 bis 10 von 22
Hybrid-Darstellung
08.04.2024, 20:32 #1
- 26.10.2009
- Berlin
AW: R80 R, Getriebe undicht? Öl am Faltenbalg
Wo soll denn das Öl in der Manschette sonst herkommen, wenn nicht aus dem Getriebe?
Geändert von BlueThunder (08.04.2024 um 22:09 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
08.04.2024, 20:57 #2
Fred, Du hast noch 3 Monate Zeit: Durchatmen
Wenn es nicht nur der Silleproppen ist, pack es ein und schick es zum Elefantentreiber. Das ist dann ein Sorglospaket.
Und verquetsch den Gummibalg nicht nochmal mit der hinteren Schelle.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
08.04.2024, 21:09 #3
Hallo Fred,
kümmere Dich besser zügig um das Problem, damit Deine Urlaubstour nicht gefährdet ist.
Falls nur der Silikonstopfen im Wellendichtring fehlt, Glück gehabt.
Nicht selten ist jedoch ein undichter Wedi nur der Indikator für ein u.U. größeres Problem, welches als Lager im Ausgang des Getriebes sitzt.
Es sei denn, der Wedi wurde erst die letzten 3 - 4 Jahre ersetzt, als es erhebliche Probleme bei BMW durch Wechsel des Herstellers gab. Dann könnte tatsächlich ein solch "fehlerhafter" Wedi ursächlich für den Ölaustritt sein.
09.04.2024, 12:58 #4
- 27.01.2014
Habe heute morgen die Ölstände kontrolliert, Kardan ist voll und die Manschette trocken, im Getriebe scheint etwas zu fehlen, ist nicht ganz bist zum Gewinde gefüllt.
Zudem waren die Schrauben der getriebeseitigen Manschette nicht mehr richtig fest, habe ich erstmal nachgezogen.
Auf die Idee mit mit dem Lager(schaden) bin ich nicht gekommen.
Kann man das spüren, wenn der Kardan ab ist?
Getriebe war noch nie auseinander, alles noch original.
Danke für der Tipp.
Fred
09.04.2024, 13:30 #5
Ja, das kann man "mit etwas Gespür dafür" durch Drehen des Antriebflansches spüren.
Weitere erste Anzeichen für einen aufkommenden Lagerschaden können bspw. verstärkte, unübliche Vibrationen auf den Fahrerfußrasten im Schiebebetrieb (also wenn während der Fahrt der Gashahn zugedreht wird) sein.
Ich drück Dir die Daumen dass es nur der Wedi ist, auch wenn alles andere ebenfalls keine Katastrophe darstellt. Wäre halt mit mehr Aufwand verbunden.
Guido
PS: Was meinst Du mit "Kardan ist voll"? Hoffentlich nicht das Kardanrohr, sondern den Endantrieb.Geändert von Qtreiber66 (09.04.2024 um 13:34 Uhr)
09.04.2024, 14:28 #6
- 27.01.2014
Ja, Endantrieb natürlich.
Muss das Motorrad erstmal zu mir holen, um anfangen zu können.
Bisher konnte ich nur nachsehen, aber nicht großartig was machen.
Es ist das Motorrad meiner Frau, ich kann zu den Fahreigenschaften wenig sagen, aber sie ist bemüht, mir ihre Eindrücke umfangreich zu schildern.
Ich bin da nur fürs Schrauben zuständig.
Fred
19.04.2024, 10:16 #7
- 27.01.2014
bin heute morgen dazu gekommen, zumindest den Kardan auszubauen und Bilder vom getriebeseitigen Antriebsflansch zu machen.
Man sieht deutlich eine kleine Öllache am unteren Rand.
Am einen "Silikonpfropfen" erkenne ich nicht.
Den Kardan habe ich noch nicht angesehen, komme ich evtl. am WE dazu.
Frühestens Montag kann ich weitermachen, das Getriebe auszubauen.
Bilder im Anhang.
Gruß Fred
19.04.2024, 10:20 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wenn Du schon so weit bist, dreh mal bitte mit langen Fingern am Flansch.
Der muss sich sehr leicht und ohne jegliche Rastungen drehen lassen.
Wenn da irgendwas hakt, ist leider auch eine Neulagerung der Schaltbox fällig.
19.04.2024, 10:20 #9
- 26.10.2009
- Berlin
Geändert von BlueThunder (19.04.2024 um 10:28 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
19.04.2024, 10:54 #10
- 26.10.2009
- Berlin
Bilder im Anhang.
Gruß Fred
[ATTACH=CONFIG
Wie sieht die HAG - seitige Manschette aus? Da kam bei mir ein richtiger Schwall raus.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
M8 x 1 nicht identisch mit M8 x 1...
18.05.2024, 22:41 in Mechanik
