Ergebnis 1 bis 10 von 22
08.04.2024, 17:30 #1
- 27.01.2014
R80 R, Getriebe undicht? Öl am Faltenbalg
nach den ersten beiden Touren nach der Winterpause hat sich am Faltenbalg des Getriebeausgangs zum Karden ein deutlicher Ölbelag gezeigt, der vor den Fahrten nicht da war.
Rechne mit einer aufwändigen Reparatur, wie immer, kurz vor dem Urlaub.
Planen für Juli eine Norwegentour, ca. 5800Km.
Habe schon verschiedene Forumsberichte gelesen, u. a. diesen:
http://Getriebe-Simmering Kardanseitig Paralever : 23 12 1 338 514
Da wurde auch von verschiedenen Einbau- und Drallrichtungen gesprochen, und von grünen und braunen Dichtungen.
Habe bisher noch nichts zerlegt, weil ich nicht sicher bin, ob dieser Ölfilm aus dem Getriebe kommt oder aus dem Kardan.
Und es scheint Lieferschwierigkeiten für den Wellendichtring gegeben zu haben, weis nicht, ob das noch aktuell ist.
Habe vor ca. 15 TKm die Kupplung gewechselt, danach war alles dicht und funktonierte.
Muss zum WeDi Wechsel das Getriebe raus, falls es daran liegt oder bekomme ich den auch in eingebautem Zustand gewechselt?
Wäre für Hinweise und die eine oder andere Erklärung dankbar.
Anhängende Bilder zeigen den Bereich, um den es geht.
1. Bild mit Blitz, 2. ohne, der Ölfilm ist besser sichtbar.
Gruß Fred
08.04.2024, 17:54 #2
AW: R80 R, Getriebe undicht? Öl am Faltenbalg
Alles sinnvolle zu dem Thread steht hier:
Getriebe: Lager- und Dichtungswechsel
Alles wichtige zum Thema Dichtungsring in dem von dir verlinkten Thread. D.h. bitte kein weiteres Thema dazu aufmachen.
08.04.2024, 17:55 #3
- 26.10.2009
- Berlin
Moin Fred,
sieht schon übel aus, aber mit etwas Glück könnte es "nur" der Silikonpropfen sein, der sich verselbstständigt hat.
Überprüfe doch mal im Vorfeld, wie der Ölstand im HAG aussieht. In der Regel drückt sich das Öl entweder durch den Simmering, WEDI oder durch den silikonpropfenfreien Spalt in Richtung HAG, sodass das Kardangehäuse wider seiner Natur mit Öl befüllt ist.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
08.04.2024, 17:56 #4
Schwinge ein und ausbauen, um die "Ölquelle" zu finden
Antrieb Paralever: Demontage und Montage
ps.: Der Kardan läuft trocken, da gibt es kein ÖLR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
08.04.2024, 18:13 #5
- 27.01.2014
Danke für euren schnellen Antworten.
Werde mich an die Arbeit machen und hoffe, dass ich es hinbekomme.
Gruß Fred
08.04.2024, 18:16 #6
An der weiteren Manschette zum HAG hin kommt nix raus?
Es grüßt aus Stormarn
08.04.2024, 18:25 #7
- 27.01.2014
Habe erstmal nichts gesehen, deshalb mein Verdacht in Ri. Getriebe.
Ob ich damit richtig liege, weiß ich nicht.
08.04.2024, 18:46 #8
08.04.2024, 20:32 #9
- 26.10.2009
- Berlin
Wo soll denn das Öl in der Manschette sonst herkommen, wenn nicht aus dem Getriebe?
Geändert von BlueThunder (08.04.2024 um 22:09 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
08.04.2024, 20:57 #10
Fred, Du hast noch 3 Monate Zeit: Durchatmen
Wenn es nicht nur der Silleproppen ist, pack es ein und schick es zum Elefantentreiber. Das ist dann ein Sorglospaket.
Und verquetsch den Gummibalg nicht nochmal mit der hinteren Schelle.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
2V in 2CV
22.05.2024, 07:22 in Umbauten
