Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    30.12.2014
    Erledigt: Zündspulenhalterung am SWT Rahmen
    Hallo allerseits, hat jemand für mich ein Bild davon, wie eine normale Boschzündspule für Einzelzündung am SWT-Rahmen (Basis GS 1988) befestigt wird? An Stelle serienmäßigen Zündspulenhalterung sitzen beidseitig Knotenbleche. Also kann man nicht einfach durchbohren und von hinten verschrauben. Wie habt ihr das gelöst?
    Danke!
    Geändert von FrankR80GS (31.03.2024 um 11:33 Uhr)
    _______________________
  2. #2
    Name: Alex (Junggemüse) Avatar von Thunderhaake
    Registriert seit
    15.08.2019
    Radebeul
    AW: Zündspulenhalterung am SWT Rahmen
    Durchbohren und von hinten verschrauben könnte man doch trotzdem, oder nicht? Ist bestimmt fummelig, sollte aber prinzipiell gehen.
    Ansonsten habe ich es so gelöst (allerdings keine Bosch Spule, da zu groß...), ich hoffe man erkennt es auf den Fotos.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_1219.jpg   PXL_20230119_193228758.jpg   PXL_20230119_193234751.jpg   IMG_1199.jpg
    Geändert von Thunderhaake (30.03.2024 um 17:11 Uhr)
    Wait for signature
  3. #3
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Thunderhaake Beitrag anzeigen
    Durchbohren und von hinten verschrauben könnte man doch trotzdem, oder nicht? ....(allerdings keine Bosch Spule, da zu groß...), ich hoffe man erkennt es auf den Fotos.
    Danke, deine Lösung kann ich erkennen. Die Knotenbleche mit einer 8 bis 10 mm Bohrung zu schwächen kommt mir mir widersinnig vor. Ich würde gern die bewährte Bosch Zündspule verwenden. Vielleicht hat das jemand schon elegant gelöst ....
  4. #4
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Abend Frank,
    ich selber kann keine Lösung anbieten, aber der Uwe (Munga64) vielleicht. M.W.n fährt der einen SWT-Rahmen. Vielleicht meldet er sich hier noch, sonst PN an ihn.
    Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben
    Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  5. #5
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Was schaltest Du mit dem Daytona Heizgriffschalter?
    Es grüßt aus Stormarn
  6. #6
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Einwandfrei, da hab ich mir auch den Kopf gekratzt…
    Hab ich ganz einfach gelöst, ich habe mir die originalen Bohrungen der Zündspule auf ein Blech übertragen.
    Den Blechstreifen dann gebohrt, hinter dem „rechtsseitigen“ Knotenblech durchgefädelt und verschraubt, ist praktisch wie eine flache Schelle.
    Viele Grüße Oliver
  7. #7
    Registriert seit
    15.08.2019
    Radebeul
    Heizgriffe?
    (Original BMW RnineT bzw. S1000RR Heizgriffe, geschaltet über die original S1000RR Armatur, habe quasi den Taster aus dem Daytona ausgelötet und stattdessen die S1000RR Aramtur daran verkabelt. )
    Siehe erstes Foto hier: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?96449-SWT-129-wird-zum-Cafe-Kranz-Racer-Baubericht-des-Bayern-Bastards&p=1214306&viewfull=1#post1214306
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20210220_111903.jpg
    Geändert von Thunderhaake (30.03.2024 um 22:11 Uhr)
    Wait for signature
  8. #8
    Registriert seit
    30.12.2014
    Bitte bleibt bei der Sache. Danke Ingo und Danke Oliver (R100rsfahrer) . Also mit einem geklemmten Halter.
    So sieht das jetzt bei mir aus.
Hits:	39
Größe:	245,5 KB
    Rückseite
Hits:	37
Größe:	97,5 KB
    In Fahrtrichtung durch die Rahmenrohre fotografiert
Hits:	38
Größe:	84,9 KB
    Von vorn
    Ein Streifen Signodeband und jeweils drei kleine Scheibe um die Dicke des Knotenblechs auszugleichen. Das ganze zu verschrauben ist eine fortgeschrittene Meditationsübung.
    Allrs sehr eng, geht aber ohne Änderung an der Spule.
    Geändert von FrankR80GS (31.03.2024 um 11:32 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
