Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Hinterreifen zweiarmschwinge
27.03.2024, 17:09 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Hinterreifen zweiarmschwinge
Werner
27.03.2024, 17:38 #12
Ich bin mit meinem 135/80 auf 3.00-15 Felge und Trommelbremse schon gut bedient. Denke nicht das ich da noch einen breiteren Reifen drin haben möchte. Reifen rein/raus geht nur mit Luft ablassen und fummelei an den Bremsbelägen vorbei.
02.04.2024, 09:54 #13
- 01.05.2009
- Saarland
um welches Fahrzeug handelt es sich denn?
Bei meinem Gespann bekomm ich das Rad mit einem 135-er Reifen nur raus, wenn ich das HAG ausbaue.
Pit
Passen tut der Reifen
02.04.2024, 20:50 #14
135er, alles Andere wird eine arge "Würgerei".
Wenn unbedingt breiter, dann Schwingenholm teilen.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
03.04.2024, 14:50 #15
- 11.04.2009
- 34359 Reinhardshagen
Moin, habe in meiner 75/6 eine Alufelge 4,5 x15 (Smart) mit 145/65 x15. die Felge hat eine ET von23mm und die KBA47468.
Umbau auf Scheibenbremse mit entsrechendem Adapter. Das wurde damals von Mobec angefertigt. HAG muss aber bei Reifenwechsel ausgebaut werden. Geteilte Schwinge hab ich nicht.Alles mit TÜV
Grüsse von der Weser
04.04.2024, 08:31 #16
- 01.05.2009
- Saarland
sehr gut gemacht.
Pit
Batterietrennschalter
12.05.2024, 10:26 in Elektrik
