Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Zündfunke verschwindet
22.03.2024, 19:58 #11
AW: Zündfunke verschwindet
N´Abend - zwei Dinge, die mir dazu spontan einfallen:
- ignitech reagiert bei Unterspannug mit gänzlichem Versagen, also beim laufenden Motor Spannung messen bis der Motor abstirbt.
- wie Kai schon schrieb, gehen die Hebel der Startvergaser komplett zurück?
Hast du einen optischen Zündgeber oder den induktiven pickup ?
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
28.04.2024, 23:21 #12
Um das hier abzuschließen: bei der letzten Schraubaktion hatte ich den beschädigten LiMadeckel durch einen anderen ersetzt. Der ist offenbar innen zu glänzend... Ich hatte wieder alles mögliche zerlegt und nach jedem Schritt des Zusammenbaus die Maschine getestet. Nach Montage des LiMadeckels trat das Problem wieder auf. Alten Deckel montiert - geht! Ich muss also den Tauschdeckel innen mattieren. Optisch ist fast kein Unterschied auf der Innenseite.
Also: Fährt wieder!
Schöne Grüße
Nils
29.04.2024, 02:36 #13
Hallo Nils,
der optische Sensor ist in der Tat sehr sensibel im Hinblick auf falsches Licht. Ich habe in meinen beiden Monolevern eine Ignitech-Anlage, und bei beiden stoppte der Motor unmittelbar nach dem Aufsetzen des LiMa-Deckels. Abhilfe schaffte jeweils eine mattschwarze Lackierung der Innenseite.
14.05.2024, 13:58 in Elektrik
