Ergebnis 51 bis 60 von 154
30.03.2024, 15:03 #51
AW: Einlassventil 0,1 , 0,12 .... ?
Erste Frage: Warum soll es einen Unterschied zwischen /6 und /7 geben?
Zweite Frage: Warum wurden die Monolever wie G/S mit unterschiedlichen Maßen zu den Straßenmodelle Monolever ausgewiesen?
Dritte Frage: Warum sind ab Monolever alle Maße auf dem gleichen Wert?
Antwort: Da die Motoren alle auf dem technisch, was den Ventiltrieb angeht, gleichen Stand basieren, nehmen wir hier im Forum den letzten Wissenstand von BMW, d.h. Einlass 0,10, Auslass 0,20.
30.03.2024, 15:24 #52
- 14.01.2023
Weil /6 andere Stößel und Köpfe hat, als ich meine 90s geholt habe war das spiel auch bei 10/15, es wird sicher gehen, aber weil zb die /6 andere Stößel und Köpfe hat und vorallem die 90s heiß wird, werde ich das Spiel so einstellen wie in der Anleitung und das ist 15/20, ich habe erklärt was in der Anleitung steht da die Frage aufkam welches Spiel richtig ist, was du daraus machst ist dir überlassen. Es steht genau so in der /6 Anleitung und in der /7 Anleitung nach 1000km 10/15, wenn BMW es so schreibt wird es wohl passen.
LGGeändert von Marvin2906 (30.03.2024 um 20:23 Uhr)
30.03.2024, 19:34 #53
Marvin,
wenn du wirklich so heisst, dann bist du ein "Jüngling" mit vermutlich wenig Laufleistungerfahrung was die Boxer angeht.
Den "alten" hier kannst du eh keine Empfehlungen aussprechen, die wissen seit Jahrzehnten was zu tun ist, bei den jüngeren kannst du vielleicht Punkten, wenn die nicht sowieso lieber in die Werkstatt gehen.
Wenn ich selbst keine Erfahrungen gemacht habe, halte ich mich zunächst an die Herstellervorschriften und ziehe dann im Laufe der Zeit meine Lehren daraus.
Du siehst das also richtig, lass' jeden machen was er will.
30.03.2024, 21:51 #54
Wie habe ich das alles mit diversen 2V seit ´77 überlebt?
Kurt
30.03.2024, 23:20 #55
- 23.09.2020
30.03.2024, 23:33 #56
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
30.03.2024, 23:54 #57
31.03.2024, 00:00 #58
- 23.09.2020
Hallo Hans,
weißt Du, was BMW zu dieser Angabe gebracht hat? Waren es tatsächlich technische Hintergründe?
Ein Beispiel: Wir besaßen mal einen 3er Golf. Eigenartiger Weise zeigte die Anzeige für die Temperatur der Kühlflüssigkeit fast immer 90 °C an (nach einer gewissen Fahrstrecke nach dem Kaltstart).
Vom KFZ-Elektriker der VW-Vertretung erhielt ich hinter vorgehaltener Hand die Auskunft, dass VW recht viele Reklamationen wegen stark schwankender Temperatur erhalten hatte. Was hat VW gemacht? Statt das Kühlsystem zu optimieren, haben sie der Anzeige eine Fangschaltung verpasst, so dass zwischen 70 °C und 110 °C immer die 90 ° angezeigt wurden. Und schon war Ruhe!
Und jetzt phantasier ich mal ein wenig. Vielleicht hatte BMW Ärger, weil Kunden, die die Wartung vernachlässigt haben, eventuell wegen zu hoher Kosten, beim Händler aufgeschlagen sind und Rabatz gemacht haben. Und das, obwohl sie selber Schuld waren am beschädigten Auslaßventil.
Früher war es für viele Motorradfahrer selbstverständlich, solche Dinge wie das Einstellen des Ventilspiels selbst zu erledigen und das oft häufiger, als es der Wartungsplan vorsah. Das sieht heute anders aus. Und da die Preise für Inspektionen inzwischen erheblich sind, ... s.o..
Wie kann man da gegensteuern? Nun ja, man geht von 0,15 mm auf 0,20 mm. Klappert etwas mehr, aber man hatte ja durch die Kunststoffaxiallager etwas Spielraum erhalten, was den Geräuschpegel angeht.
Alles nur Phantasie und Schneegestöber, aber möglich wäre es. Oder kennt jemand den exakten technischen Hintergrund für die Erhöhung des Ventilspiels?Gruß, Wolfram
31.03.2024, 06:43 #59
31.03.2024, 07:06 #60
Ein sehr guter Meister und Schef (BMW Motorrad Vertragshändler) hat mir mal zum Ventilspiel gesagt (vor 40 oder 45 Jahren).
Leider jammern einige Kunden nach der Inspektion, dass die Ventile immer noch klappern.
Enger einstellen ist nach seiner Erfahrung nicht gut. Ein paar Kunden stellt er die Ventile enger ein, auch wenn ihm dabei nicht wohl ist. Nur dass der Kunde zufrieden ist.Grüße aus dem schönen Allgäu
Gaszug Teilenummer finden
13.05.2024, 11:56 in Mechanik
