Ergebnis 1 bis 10 von 24
Hybrid-Darstellung
18.03.2024, 19:38 #1
AW: Problem Ladestrom mit Silent Hektik Lima Kontroller
D+DF Kabel am Kohlehalter abziehen, dannD+DF mit Akku- Plus verbinden. Spanngsmessgerät am Akku anschliessen. Motorrad starten und auf ca. 3.500 1/min hochdrehen, dabei das Messgerät im Auge behalten. Geht die Spannung nicht über 13,5 Volt, ist am Rotor bzw. Stator bzw. Kohlen zu prüfen, am besten dann mit der Anleitung von mir in der Datenbank. Geht die Spannung in den Bereich hoch, ist alle dort unter OK, d.h. die Reglerkombi hat einen Schuss.
HansGeändert von hg_filder (01.04.2024 um 15:50 Uhr) Grund: ..
18.03.2024, 21:51 #2
07.04.2024, 18:09 #3
Kurzes Update: Wir haben die Lichtmaschine, also Rotor und Stator anhand Hans' Anleitung (Vielen Dank Hans, grossartige Anleitung!) geprüft. Zwischen Y und U, V, W sind im Leerlauf etwas über 12 V, bei 3000 Umdrehungen circa 26 V Wechselspannung. Also alles im Normbereich. Rotor und Stator sollten damit okay sein. Als nächsten Schritt wollen wir die Silent Hektik Box deaktivieren und eine Diodenplatte und ein Regler einbauen.
Hat jemand eine gebrauchte aber funktionsfähige Diodenplatte und einen entsprechenden Regler zu verkaufen? Bitte per PN.
Danke, Jens
13.04.2024, 16:08 #4
Fehler gefunden, der Silent Hektik Lima Contoller ist defekt.
Den Fehler zu finden hat etwas gedauert. Wir haben die Diodenplatte und Regler von meiner fast baugleichen GS eingebaut. Dann ging die LKL gar nicht mehr aus, kein Ladestrom. Alle Kabel kontrolliert, durchgemessen, Masse in Verdacht, aber trotzdem nicht drauf gekommen. Erst ein Telefonat mit Hans brachte die Lösung. Die Masse muss oben an der Diodenplatte angeschlossen werden und nicht unten.. Vielen Dank nochmals Hans!
Wir waren irritiert, da nur Befestigungen für die unteren beiden Schrauben der Diodenplatte vorhanden sind und diese wegen der Silentblöcke mit extra Massekabeln verbunden sind (siehe Foto). Ist das original? Wenn ja, gehört dort eine andere Diodenplatte eingebaut, damit die Masse richtig angeschlossen ist..?
-Jens
13.04.2024, 17:35 #5
13.04.2024, 18:26 #6
13.04.2024, 18:32 #7
bin ja nicht Fritz , aber antworte trotzdem.
Die kann man einfach rausschrauben, da ist keine Mutter von innen hinter.Gruß, der
M8 x 1 nicht identisch mit M8 x 1...
18.05.2024, 22:41 in Mechanik
