Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Kipphebel + Ventilspiel
17.03.2024, 22:37 #11
AW: Kipphebel + Ventilspiel
Moin Peter,
kannst du mal den Abstand der beiden Dichtflächen Kopfdichtung/Deckeldichtung messen?
Das kann man schnell vergleichen.
Grüsse
17.03.2024, 22:47 #12
Peter,
ich nehme an, dass du alle Muttern auf den Böcken richtig herum montieren wirst.
http://www.3ddd.eu
17.03.2024, 22:52 #13
17.03.2024, 23:06 #14
17.03.2024, 23:13 #15
17.03.2024, 23:16 #16
17.03.2024, 23:39 #17
18.03.2024, 00:12 #18
- 14.02.2010
- Dachau
Servus in die Runde,
Vieleicht wurden bei der Kopfüberholung die Führungen gewechselt und dabei
kommts vor dass man den Sitzring einige Zehntel nachsetzen muss. Dadurch
kommts Ventil weiter nach außen.
Und dann noch eine NW mit mehr Hub und die anderen V.einstellschrauben die sich womöglich weniger weit eindrehen lassen.
Und schon paßt was nimmer.
A guade Nacht vom Karl
18.03.2024, 06:47 #19
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Guten Morgen zusammen,
da scheinen die Köpfe in der Vergangenheit und wohl auch jetzt wieder ein wenig plan geschliffen worden zu sein.
Stößelstangen kürzen würde ich nicht, sondern tatsächlich was unter die KHB tun, die Geometrie KH zum Ventil muss stimmen.
Oft reichen hier 0,5 mm um da wieder in eine vernünftige Richtung zu kommen.
18.03.2024, 09:45 #20
/7 goes SWT Rally
12.05.2024, 21:57 in Umbauten
