Ergebnis 21 bis 29 von 29
05.05.2024, 11:10 #21
- 13.01.2021
- Heidenheim
AW: Kipphebel Axialspiel welche Shims passen?
Hallo liebe Fachgemeinde,
an meiner R60/5 hab ich an 3 von 4 Kipphebel Axialspiel festgestellt.
Das größte Spiel (gemessen mit Fühlerlehre) liegt bei 0,45 bis 0,5 mm.
Was ist Eure Empfehlung?
Das Spiel durch Zusammendrücken der Klemmböcke auszugleichen oder Shims einzusetzen?
Allerdings bin ich bei der Recherche nach passenden Shims bisher erfolglos geblieben.
Die Anlaufscheiben auf den Kipphebelachsen haben Außen-Ø 23,9 mm Innen-Ø 19,7 mm, also denke ich, dass Shims mit Außen-Ø 24 mm und Innen-Ø 20 mm benötige. Diese Abmessung gibt es in der DIN 988 nicht.
Wisst Ihr eine Beschaffungsquelle (erforderliche Stärken 0,45 mm, 0,3 mm, 0,05 mm)?
Oder soll ich einfach die Klemmböcke zusammendrücken?
05.05.2024, 14:44 #22
05.05.2024, 15:11 #23
Hallo Tobi
ließ mal den gesamten Thread (also die 3 Seiten zuvor) !
Gottfried
05.05.2024, 15:39 #24
- 13.01.2021
- Heidenheim
05.05.2024, 15:42 #25
- 13.01.2021
- Heidenheim
05.05.2024, 16:20 #26
Hallo Tobi
zu Deiner /5 kann ich nichts sagen. Ich hab damals das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=hRxRezSIrW4&t=14s
vorher angesehen da ist es aber glaube ich eine /6 , vielleicht
gibt es da im Video ja Hinweise dazu.
Onkel_M ist , glaube ich zumindestens, auch hier im Forum.
Gottfried
05.05.2024, 16:33 #27
05.05.2024, 19:59 #28
Ich habe in der Jugend die /5 Kipphebel mit Distanzscheiben eingestellt. Irgendwann hatte ich einen kapitalen Motorschaden, indem die Ölpumpe abgerissen ist mit der logischen Folge gefressener Pleuellager. Beim Öffnen des Motors habe ich eine der Scheiben vermisst. Ich vermute die hat sich bis in die Ölpumpe vorgearbeitet und diese zum Fressen und schließlich zum Abreißen gebracht. Ich kann nicht sicher sagen ob es sich tatsächlich so abgespielt hat. Scheiben kommen mir aber sicher keine mehr in /5 Böcke.
"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
05.05.2024, 20:54 #29
- 30.10.2007
Ich warte immer noch drauf, dass endlich mal jemand schreibt, dass in der /5 noch nie Scheiben zum Ausdistanzieren der Kipphebel verbaut waren.
Dann mache ich das jetzt.
Die Vorrichtung zum Positionieren der /5-Lagerböcke wird beim Zusammenbau verwendet. Wenn dann die Kipphebel noch axial Spiel haben, drückt man vor dem Verschrauben die Kipphebel zusammen oder man verwendet eine selbstgebaute Vorrichtung.
Blinker defekt - Fehlerquelle...
20.05.2024, 20:59 in Elektrik
