Ergebnis 1 bis 6 von 6
Hybrid-Darstellung
11.03.2024, 20:58 #1
- 22.08.2022
Anlasserrelais prüfen. Kurzschluss Klemme 30
ich prüfe gerade die neu aufgebaute Elektrik meiner R60/6.
Beim durchmessen der Elektrik ist mir aufgefallen, dass ich auf Klemme 30 des Anlasserelais einen Masseschluss habe.
Das Relais ist neu, daher bin ich mir nicht sicher, ob es ein Fehler ist.
Zudem habe ich den Kabelbaum komplett selbst neu gestrickt und auf /5 Lampe umgebaut.
Da könnte sich also auch der Fehler eingeschlichen haben.
Wie kann ich das Relais separat prüfen?
Oder liegt der Fehler doch eher woanders? Diodenträger?
Danke schon mal!
11.03.2024, 21:26 #2
AW: Anlasserrelais prüfen. Kurzschluss Klemme 30
11.03.2024, 21:59 #3
12.03.2024, 07:03 #4
- 22.08.2022
Guten Morgen,
habe mit dem Multimeter Klemme 30 des Relais gegen den Massepunkt am Rahmen auf Durchgang gemessen.
Ich habe noch keine Batterie angeschlossen. Ich prüfe alles noch mit dem Multimeter.
12.03.2024, 09:44 #5
Du musst bedenken, dass gerade der Anlasser, aber auch der Magnetschalter, zu den niederohmigsten Lasten gehören. Ein normales Multimeter ist da durchaus am Rande seiner Messauflösung, sprich, du kannst den normalen Lastfall nicht vom Kurzschluss unterscheiden.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
12.03.2024, 10:42 #6
dann hast du einen anderen Weg rückwärts gemessen.
Statt einer Widerstandsmessung ist eine Spannungsmessung besser, siehe auch hier als Beispiel:
Wie wird ein Kabelbaum durchgemessen (2-ventiler.de)
das zweite Dokument.
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
13.05.2024, 15:58 in Umbauten
