Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 65
  1. #1
    Registriert seit
    10.03.2024
    Wehretal
    Ölfilterwechsel mit Ölkühler und Thermostat R100RT Bj 1979 Mj 1980
    Hallo zusammen!
    Ich bin der Christian aus Wehretal, wir haben mehrere Motorräder, K1200RS Gespann, R100CS und eine K1200GT.
    Ich kümmere mich gerade um meines Vaters Gespann.
    Es ist ein Erbstück, bewege es jetzt ab und zu mal, damit sie nicht einrostet.
    Er hat immer alles selber gemacht, jetzt wollte ich ihr was gutes tun, alle Öle wechseln.
    Beim Wechsel des Ölfilters viel mir auf, das die Stahlscheibe am Thermostat anliegt, Papierdichtung ist montiert, ein weißer O-Ring und der schwarze Rechteckring.
    Wäre schön, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    Bei meiner CS sind alle Dichtungen verbaut, die Stahlscheibe sitzt aber am Bund.
    Ich habe schon die Anleitung gefunden, aus der Datenbank, bin mir aber nicht sicher.
    Der Bund im Motorblock ist 4mm tief.
    Ist das an der richtigen Stelle gemessen?
    Montieren würde ich jetzt, den geteilten Ölfilter mit schwarzen Dichtring vorraus, dazu die Stahlscheibe mit weißen O-Ring, Rechteckring.
    Brauche ich auch die Papierdichtung?
    Danke für eure Hilfe!
    Geändert von K1200RS Gespann (10.03.2024 um 15:14 Uhr)
  2. #2
    ★Premium - Mitglied★
    Registriert seit
    26.10.2009
    Berlin
    AW: Ölfilterwechsel mit Ölkühler und Thermostat R100RT Bj 1979 Mj 1980
    Hallo Christian,
    hier gibt es alle Antworten.
    Bernd
    R 100 RT (Bj. 1982)
  3. #3
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hat dein Ölmantelrohr den Bund oder ohne? Je nach dem ist nach der Anleitung vorzugehen. Stell mal ein Bild ein, dann kann man die helfen. Alle Angaben in der Anleitung wurden mehrfach geprüft, d.h. die sind eigentlich richtig. Aber oftmals ist dass, was man vorfindet, nicht ganz korrekt verbaut.
  4. #4
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Ich glaube, ich habe deine Frage verstanden: Wenn ohne Stahlscheibe 4 mm gemessen wurde, dann Filter wie von dir beschrieben, eine Stahlscheibe zuerst hinein, dann die Dichtungen, aber keine Papierdichtung.
  5. #5
    Registriert seit
    10.03.2024
    Wehretal
    Hallo zusammen!
    Danke erstmal für eure Antworten!
    Hier sind die zwei Bilder:
Hits:	154
Größe:	169,8 KB
    Hier habe ich mal den Bund eingezeichnet, der gemeint ist, richtig?!
Hits:	162
Größe:	114,1 KB
    Ich habe nochmal gemessen, es sind 3,8mm.
    Bernd, dann nochmal für den Link, den hatte ich ja schon gefunden, war mir trotzdem unsicher.
    Geändert von K1200RS Gespann (10.03.2024 um 16:42 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von K1200RS Gespann Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
Hits:	154
Größe:	169,8 KB
Hits:	162
Größe:	114,1 KB
    Danke für die Bilder. Ist wohl schon ein Mantelrohr mit Bund. Wenn dein Bild die Tiefe Rand-zu-Bund meint: ja
Hits:	426
Größe:	130,8 KB
    Gruss Hans
  7. #7
    Registriert seit
    10.03.2024
    Wehretal
    Hatte meinen Beitrag oben nochmal korrigiert, es sind 3,8mm, würde heißen, alle Dichtungen ohne Papierdichtung?
    Da das Motorrad ein Gespann ist, hat mein Vater damals die "Entlüfterschraube" drin gelassen, damit gleich alles über den Ölkühler läuft.
    Wäre das jetzt ein Nachteil?
    Leicht verzögerter Aufbau des Öldrucks?
    Geändert von K1200RS Gespann (10.03.2024 um 16:46 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Bei 3,8 mm ohne Metallring, alle Dichtungen, keine Papierdichtung.
  9. #9
    Registriert seit
    10.03.2024
    Wehretal
    Super!
    Vielen Dank!
    Die Papierdichtung gleicht ja nur die Stahlscheibe aus, richtig?!
  10. #10
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Super!
    Vielen Dank!
    Genau,
    in der ersten Modelle /5 /6 wirklich als Dichtung (komplett anderes Disign), danach nur noch Ausgleich.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
