Ergebnis 21 bis 30 von 75
Thema: Kaufberatung R1150R?
08.03.2024, 17:26 #21
AW: Kaufberatung R1150R?
und deshalb wegen der Probleme und des empfindlichen ABS-Systems bei der R1150 habe ich mich für den Vorgänger R1100RT entschieden. Später kam dann noch eine R1100R dazu, obwohl ich die R1150R hübscher fand. Mit dem ABS System der R1100 Serie hatte ich noch nie Probleme.
Grüße Holger
09.03.2024, 08:48 #22
- 08.03.2008
Moin aus Niedersachsen,
ich musste 2015 aus gesundheitlichen Gründen (Taubheit und Bewegungseinschränkung im rechten Bein)auf eine GS mit Integralbremse umsteigen. Ich muß sagen, die Bremse ist der Hammer. Vorn reinlangen und es fühlt sich an, als ob man einen Wurfanker benutzt. Mittlerweile 115Tkm, ohne Probleme. Zwischenzeitlich umgerüstet auf Stahlflex. Danach komplette Neubefüllung des Systems. Hatte ich in einer freien Werkstatt machen lassen und dabei zugeschaut. Ist kein Hexenwerk. Man braucht für die Radkreise lediglich einen entsprechenden Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit. Habe damals 100,-€ für die Kaffeekasse gegeben. Seither mache ich das selbst. Ein mal Jährlich die Radbremskreise und alle 2 Jahre die Steuerkreise.
Also, nicht bange machen lassen.
BoGSergrüße, Horst
09.03.2024, 09:00 #23
Was soll denn da so kompliziert sein?
Bei meinen Autos mit ABS ist der Wechsel kein Problem, mache ich genauso wie früher. Meine Frau betätigt das Bremspedal und ich zapfe unten die alte Flüssigkeit ab.
WillyGeändert von Nichtraucher (09.03.2024 um 10:15 Uhr)
09.03.2024, 09:10 #24
09.03.2024, 11:27 #25
Hallo Tom,
wenn das i-ABS-G1 mit BKV (verbaut in allen R1150R-Straßenmodellen) dauerhaft Probleme macht, kann man das ABS und den BKV relativ einfach deaktivieren und mit Hilfe von "Bypass"-Stahflexleitungen umgehen.
Es gibt dafür mehrere Anleitungen im Internet - z.B. bei bmw-bike-forum.info oder hier im powerboxer-Forum:
https://powerboxer-forum.de/viewtopic.php?t=5542
Die Bremsleistung ist dann genauso gut wie vorher, nur eben ohne ABS
Peter
09.03.2024, 12:03 #26
Ohne das ABS mit Bremskraftverstärker ist auch die Dosierbarkeit der Bremse wesentlich besser.
Hatte noch nie eine derartig feinfühlige und wirksame Bremse an einem Motorrad.
Bei den neueren Modellen mit Kurven ABS mag das sicher sehr gut funktionieren.
Habe ich aber noch nie ausprobiert.
Damit kann nun auch jeder Dödl eine sichere Vollbremsung machen ohne sich hinzulegen falls er nicht versucht die Physik zu überlisten.Viele Grüße Fritz
09.03.2024, 12:30 #27
Hallo Willy,
genau dieses klassische Vorgehen funktioniert wegen der getrennten Kreise zwischen Bremshebel und ABS-Aggregat sowie ABS-Aggregat und Bremssattel beim FTE-Integral-ABS mit Bremskraftverstärker nicht.
https://www.powerboxer.de/bremsen/32...absg1-funktion
Sicher kann man dies auch selbst machen, muss aber wissen was man tut. Speziell bei diesem sensiblen Aggregat…
Gruss und schönes Wochenende,
Andreas
Geändert von eschild (09.03.2024 um 12:33 Uhr)
Beste Grüsse, Andreas
09.03.2024, 12:45 #28
Hi Andreas,
ich glaube im Prinzip habe ich es jetzt kapiert, unterscheidet sich von Bremsanlagen wie ich sie kenne, doch erheblich.
Ob so ein Aufwand sein muss, frage ich lieber nicht.
Danke für die Information.
09.03.2024, 15:46 #29
- 08.03.2008
der Aufwand ist sicherlich gerechtfertigt. Die Preise für diese Wartung beim Freundlichen absolut überzogen. Trotzdem eine geile Bremse.
Grüße, Horst
09.03.2024, 16:41 #30
Das ABS Aggregat ausbauen und auch austragen lassen ist nicht das Problem. Man hat dann aber kein Rücklicht und kein Bremslicht mehr. Da muss man sich Gedanken machen. Woher ich das weis, habe ich vor ca. 3 Jahren wegen defekten ABS Aggregat durchgezogen.
Gruß JürgenDer Trend geht zum Viertmotorrad
Meine este Panne in 41 Jahren G/S
11.05.2024, 14:45 in Diverses
