Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Elektrik geschoßen
05.03.2024, 19:24 #1
- 22.11.2009
- nürnberg
Elektrik geschoßen
ich bin etwas länger hier und fleißiger mit leser im forum
bin bis jetzt mit meinen BMW die ich hatte R 100 CS und RS immer gut zurecht gekommen
aber jetzt brauch ich eure hilfe denn ich habe meine R 80 Monlever fast Elektrisch zerstört
ich habe sie zum naket baike umgebaut mit vielen Teilen von SE Sport
es kommts eine ilitium Batterie eingebaut und das Masse kabel am Kühlkörper vom Elektosteuergerät
angeschlossen
Bei der ersten Ausfahrt bin ich nicht weit gekommen zuerst hat der Drehzahlmesser verrückt gespielt dann
leistungsverlust und das wars Motorrad ging ganz aus
Batterie neu tot,und noch mehr,Springt nicht mehr an,Anlasser dreht zu langsam
ja was ist jetzt zu tun ??
ja ich weis das ich da einen Aussetzt hatte
Gruß paule
05.03.2024, 19:37 #2
AW: Elektrik geschoßen
Hallo Paule,
das Thema lässt du besser von den Moderatoren in den Elektrikbereich verschieben.
Also erst mal aus dem Bauch heraus, Masse über den Kühlkörper eines Halbleiters zu holen ist keine so gute Idee. Aber sicher wird unser Elektroprof dir weiter helfen.
05.03.2024, 19:49 #3
Hört sich fast so an, als ob die Batterie nicht geladen wird.
Hast du mal überbrückt? Was passiert dann?Geändert von Benno (05.03.2024 um 19:50 Uhr)
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
05.03.2024, 20:08 #4
Hab das Thema mal verschoben.
Wenn du Hilfe erwartest, musst du schon etwas mehr Infos liefern.
Was alles ist elektrisch gegenüber dem Serienstand modifiziert?
Was ist ein "Elektrosteuergerät" bei dir? Sowas gibt es an den 2V nicht.Gruß
05.03.2024, 21:20 #5
Was ist das für eine Gabel??
16.05.2024, 15:41 in Mechanik
