Ergebnis 1 bis 10 von 26
03.03.2024, 10:35 #1
Luftstoß aus Leerlaufgemischschraube
Gestern habe ich meine BMW R60/2 nach der Winterpause aus der Garage geholt. Beim 2 Kick spring sie an und lief problemlos.
Leider hat sie über den Winter so viel Sprit verloren, dass ich am Weg trocken gelaufen bin und einen Kanister von der Tankstelle geholt habe.
Aus einem mir unerklärlichen Grund spring sie nach dem auffüllen aber nicht mehr an. Stattdessen macht sie beim Kickstarten folgendes:
https://youtube.com/shorts/I6Vdj3rLL-s
Hat jemand hier eine Ahnung was genau das Problem sein könnte?
Funke ist da. Neue Zündkerzen habe ich auch drinnen und Sprit läuft.
danke im vorausLiebe Grüße aus Graz
Daniel
03.03.2024, 11:41 #2
- 10.03.2012
- Kreis Neuwied
AW: Luftstoß aus Leerlaufgemischschraube
Hallo Daniel,
wie du schreibst, ist das Motorrad gut angesprungen und lief auch gut. Damit scheiden schon mal Probleme an der Zündung aus.
Was ist passiert:
Du hast das Motorrad trocken gefahren und hast neuen Sprit eingefüllt.
Das du das richtige Benzin eingefüllt hast, davon gehe ich mal aus.
Aber das Leerfahren des Tanks kann ein Problem verusacht haben. Denn falls du Verunreinigungen im Benzin hattest oder Wasser im Tank, dann koommt das am leichtesten in den Vergaser, wenn mann auf Reserve fährt. Deshalb würde ich da mal zuerst schauen.
1. Schimmerkammerdeckel abschrauben und schauen, ob Sprit in beiden Schwimmerkammern ist.
2. Auf den Boden der Schwimmerkammer schauen, ob dort Verunreinigungen oder Wasser vorhanden ist (setzt sich als kleine runde Bällchen auf dem Boden ab).
3. Untere Verschraubungen (von der Hauptdüse und von den Leerlaufdüsen) vom Vergaser abschrauben und nachsehen, ob dort Wasser oder Verunreinigungen vorhanden sind. Also die Verschlußschrauben nicht auskippen sondern zuerst nachsehen ob sie sauber sind.
4.Wenn du die Vergaserdüsen bereit zugänglich hast, würde ich die auch rausschrauben und nachsehen und sauberblasen.
Damit hast du noch keine Einstellungen am Vergaser verändert und brauchst dementsprechend auch nichts neu einzustellen.
Damit würde ich anfangen.
RomanBMW R50-S250, R100S
Yamaha DS7, Innocenti Lambretta LD150
03.03.2024, 16:23 #3
Könnte auch ein hängendes Einlassventil sein. (schließt nicht richtig)
04.03.2024, 07:09 #4
Hallo Roman,
danke für den Vorschlag. ich habe gestern alle von dir erwähnten Punkte überprüft, leider startet die Maschine immer noch nicht und es kommt immer noch zu dem Luftstoß aus der Gemischschraube.
Es waren nur minimale Verunreinigungen am Boden der Schwimmerkammer aber keine Spur von Wasser.
Die Düsen habe ich ebenfalls kontrolliert.
Es hängt zwischen Tank und Vergaser auch jeweils ein Benzinfilter, insofern hoffe ich, dass die gröbsten Verschmutzungen darin gelandet sind und nicht im Vergaser.
Ich vermute Vergaser Zerlegen und im Detail überprüfen wäre der nächste Schritt?
lg
Hallo Gerd, wie würde ich das kontrollieren?
Sollte ich das mit freiem Auge erkennen wenn ich den Ventildeckel abnehme?
lgLiebe Grüße aus Graz
Daniel
04.03.2024, 08:53 #5
Wenn das Einlassventil hängt, ist in der Regel das Ventilspiel vergrössert...
Hast du es mal mit Anschieben versucht?
04.03.2024, 09:11 #6
Versuche es mal mit einem Spritzer Bremsenreiniger in den Ansaugbereich der Vergaser oder auch nur eines Vergasers.
Hat die /2 Tupfer oder Startvergaser?
Wo ist das Benzin denn hin, was sie über den Winter "verloren" hat?
Viel Erfolg, Gruß FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
04.03.2024, 09:25 #7
lass das Öl ab und überprüfe ob sich da Phasen bilden oder es nach Sprit stinkt. Eventuell war da ein Benzinhahn undicht und die Brühe steht Dir im Motor!!!!
Vorher nicht mehr fahren. Ölfilter tauschen! Öl wechseln.
Erst dann mit Startversuchen beginnen!
04.03.2024, 09:37 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
04.03.2024, 09:43 #9
stimmt, bei ner /2er nicht. Die hat aber vielleicht irgendwelche Schleuderbleche, die wären dann sauber und der Dreck hängt irgendwo.....
04.03.2024, 10:15 #10
Hallo Hendrik,
Ja, sogar mit Auto und Abschleppseil. Grüße an den österr. ÖAMTC 😅
Ventilspiel werde ich heute nachmittag kontrollieren. Wobei das ja eigentlich nicht das Problem sein sollte, wenn sie vorher problemlos angesprungen ist?!
Hallo Frank, Bremsenreiniger hätte ich bereits versucht, leider erfolglos.
Die Dichtung der Abdeckschraube am Vergaser für Nadeldüse/Hauptdüse hielt nicht ganz dicht. Daher hat es dort leicht getropft.Liebe Grüße aus Graz
Daniel
Spiegel reparieren ?
16.05.2024, 20:19 in Diverses
