Ergebnis 1 bis 10 von 29
Hybrid-Darstellung
03.03.2024, 13:46 #1
03.03.2024, 14:05 #2
AW: Batterietrenner hat Moped gerettet
03.03.2024, 14:21 #3
03.03.2024, 19:01 #4
Habe dein Erlebnis zum Anlass genommen bei Michael Nachfrage zum genialen Batterietrenner halten - vielen Dank dafür. Habe bei meiner CS kürzlich auch erst im vorderen Bereich unter dem Tank eine Scheuerstelle bei zwei Kabeln entdeckt.
Stephan
03.03.2024, 19:07 #5
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
03.03.2024, 20:37 #6
Auf jeden fall sollte man den Michael für seine genial kleinen Batterietrenner hier hochleben lassen
Und bezüglich nachschauen @Andreas: Der Bremsschlüssel auf dem Foto deiner R80GS Funktioniert das so oder ist das gar eine Spezialkonstruktion
Marcus
03.03.2024, 21:03 #7
Marcus[/QUOTE]
Hallo Marcus,
Das gibt es lt. Vorbesitzer als Zubehör. Bremswirkung ist momentan schlecht. Sobald sie wieder läuft muss ich mir das mal genauer anschauen.
Gruß Andreas
05.04.2024, 05:59 #8
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Ich kenn das mit dieser kleinen Lösung unten so nur von HPN, ein Spezl hatte das an einer 88er verbaut, mit Bremswelle, den breiten Belägen und HR nach 90. Ich weiß nicht, ob es mit dem entsprechenden 'Schwimmnocken' aus dem selben Hause besser funktioniert, aber eingangs beschriebenes Konglomerat hat nur gebremst wenn du mit voller Kraft reingelatscht bist...
Die anderen 'üblichen Verdächtigen haben das üblicherweise mit einer Brücke vom unteren Federbeinbozen zum Widerlager gelöst.
Wenn schon Wackelschwinge, dann wohl Scheibenbremse...
Bertl
03.03.2024, 19:09 #9
Meine Amateurhaften Pfuschereien gebe ich schon zu.
Also, wenn ich mich wirklich nicht mehr rausreden kann.
Mittlerweile wird die Einschätzung meiner Grenzen aber immer besser und muss mich weniger über mich selbst ärgern.
Es ist dann eher meine Faulheit, Macken nicht umgehend zu beseitigen, verbunden mit einer latenten Ungeduld.
Aber auch da arbeite ich dran.
Hoffe, Ihr hattet ein schönes Wochenende, Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
03.03.2024, 19:13 #10
- 01.05.2009
- Saarland
Ich auch.
Pit
Sito-Knaller zum Zerlegen gesucht
20.05.2024, 18:29 in Mechanik
