Ergebnis 1 bis 10 von 57
14.02.2024, 19:18 #1
- 14.01.2023
Ölpumpen Verlängerung Ja/Nein?
ich habe für meine r90s eine größere Ölwanne gekauft, die ab 1976 standardmäßig verbaut wurde, da meine Baujahr 75 ist hat sie noch die besonders kleine Sportölwanne verbaut. Brauch ich für die Standardölwanne ab 1976 eine Verlängerung für die Ölpumpe? Da ich schon gerne die größere hätte um mehr Spielraum zwecks Temperatur in heißeren gebieten(Italien/Frankreich) zu haben.
Teilenummer:
kleine wanne, 12512949 d
größere Wanne, 1262722
LG,
MarvinGeändert von Marvin2906 (14.02.2024 um 19:19 Uhr)
14.02.2024, 19:27 #2
14.02.2024, 19:28 #3
14.02.2024, 19:39 #4
AW: Ölpumpen Verlängerung Ja/Nein?
Temperaturmäßig solltest du dir nicht zu viel versprechen.
Dafür ist die größere Ölmenge nicht relevant, sondern nur die größere Oberfläche.
Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, die tatsächliche Ölmenge zu belassen und also den Ansaugschnorchel zu verlängern. Das erhöht das Atmungsvolumen des Kurbelgehäuses und reduziert den Ölverbrauch über den Ansaugweg.Gruß
14.02.2024, 20:01 #5
14.02.2024, 20:09 #6
Öl, egal wieviel drin ist, wird irgendwann gleichmäßig warm.
Eine größere Ölwanne führt mehr kühlenden Fahrtwind zu und die vergrößerte Oberfläche gibt besser die Wärme ab.
Der Rest von MM's Antwort ist dann eigentlich selbsterklärend.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (14.02.2024 um 20:10 Uhr)
14.02.2024, 20:09 #7
Aber ja:
Ausgangssituation:
Das Gasvolumen im Kurbelgehäuse ist vor allem für die großen Hubräume knapp bemessen. Da die Kolben beim Boxer gleichzeitig nach innen und außen fahren, schwankt so der Druck innen deutlich.
Diese Druckschwankungen kann das Beatmungsventil nur teilweise abbauen und das führt dazu, dass mehr Ölnebel im Ansaugweg landen.
Eine größere Ölwanne erhöht das innere Volumen, beruhigt also die Druckschwankungen, wenn ich es nicht durch mehr Öl zunichte mache.
Soweit verstanden?Gruß
14.02.2024, 20:12 #8
14.02.2024, 20:12 #9
Klasse, jetzt hast Du, Michael (MM), ja auch noch den Rest erklärt. Übrigens super!
Flatterventil.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (14.02.2024 um 20:14 Uhr)
14.02.2024, 20:22 #10
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
11.05.2024, 22:58 in Restaurierung
