Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Welche LED-Rückleuchte?
12.02.2024, 09:00 #1
an meiner GS ist hinten ein Acerbis Kotflügel mit LED-Rücklicht montiert. Die Leuchtkraft ist etwas fade und auch beim Bremslicht ist nur bei direktem Blick in die LEDs so richtig Wahrnehmung erreicht. Liegt sicher auch daran, dass LED und zugehörige konvexe Stellen im roten Spritzguss nicht deckungsgleich sind.
Gibt es eine deutlich bessere Leuchte am Markt? Baugrösse sollte nahezu gleich sein. Schraubabstand 95mm.
Grüsse
12.02.2024, 09:05 #2
AW: Welche LED-Rückleuchte?
Hi Martin,
nimm das original Rücklicht mit dem LED Einsatz vom Jörg hier aus der Schweiz. Nicht legal aber sehr gut.
Ich hatte auch mal so ein ovales Ding dran, das war aber nicht schlecht.
Ich kanns mal rauskruschdeln, dann kannst du dir das mal ansehen.
Sollte ja nicht so weit sein
Gruss aus GP an dr Fils
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
12.02.2024, 09:10 #3
grüße michel
12.02.2024, 09:13 #4
ich habe diese "Ducati" Rückleuchte mit Weissglass als LED Rückleuchte verbaut.
Das ist eine ganz normale, gut erkennbare Rücklichteinheit , als Rücklicht wie auch als Bremslicht.
Ich fahre sehr oft vorne weg; meine Mitfahrer haben sich noch nie über mangelnde Leuchtstärke beklagt.
12.02.2024, 09:20 #5
- 17.04.2007
Geändert von Rudi (12.02.2024 um 09:22 Uhr)
12.02.2024, 09:30 #6
Eben, nimm dieses und alles ist gut.
12.02.2024, 09:33 #7
12.02.2024, 10:42 #8
So macht das ganze Spass, DANKE Jungs für prompte und sachdienliche Hinweise.
@Michel: Ja, so sieht das Ding aus, das bei mir verbastelt ist. Und NEIN, ich halte nix von allen Sachen am Mopett die kriegshistorische Bezüge nehmen. Am Mopett nicht und auch sonstwo auf der Welt nicht!!!!!! Abba da sind wir uns ja einig.
@Peter: Das isses. Danke für den Tip.
Viel Spass Ihr Narren,
12.02.2024, 12:01 #9
Geändert von Gummikuhfan (12.02.2024 um 12:04 Uhr) Grund: Bild entfernt
12.02.2024, 20:31 #10
12.05.2024, 07:54 in Elektrik
