Ergebnis 1 bis 10 von 31
07.02.2024, 14:35 #1
Muss es immer noch der BT 45 sein? Für /7 Doppeldämpfer
Hallo aus dem schönen Harz,
Habe gerade die Situation das Beide Reifen abgefahren sind.
Das läst mich über eine neue Kombination nachdenke.
Was für Erfahrungen habe Ihr gemacht?
Sollte nicht breiter werden.
Kann mich noch an den Metzler Perfekt positiv erinnern.
Die neuen Reifen sollen ja viel mehr Reserven bei Nässe haben usw. Die Reifen mit dehnen ich Erfahrung habe gibt es ja auch schon 20 Jahre.
Bin gespannt auf Eure Meinung
Uwe
### Verschoben: Bitte keine Fragen in der DB posten. Florian, Admin-Team ###geradeaus geht es nicht durch die Kurve
07.02.2024, 16:03 #2
AW: Muss es immer noch der BT 45 sein? Für /7 Doppeldämpfer
Für welches Fahrzeug?
Wie ist die eingetragene Reifengrösse?
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
07.02.2024, 16:23 #3
Geändert von Luggi (07.02.2024 um 16:26 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
07.02.2024, 16:42 #4
Nur zur Info, falls Du nach dem BT 45 bei Reifenhändlern suchen solltest und keinen mehr findest:
Der BT 45 hat einen Nachfolger, den BT 46.
Von den Fahreigenschaften her kein Unterschied zum BT 45 feststellbar. Allerdings hat Bridgestone das Profil des Vorderreifens "in der Richtung gedreht", Der Vorderreifen des BT 46 leistet nun etwas mehr an Gesamtkilometern.
Nach wie vor ein guter Reifen, wenn nur die Abnutzung nicht so heftig wäre.
Deshalb zurück zu weiteren Empfehlungen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (07.02.2024 um 17:16 Uhr)
07.02.2024, 17:13 #5
Ich stehe immer noch zu der Aussage vom September 22:
Ich fuhr den Conti auf 2 Langschwingen RS und jetzt den Michelin auf beiden. Der Conti vermittelte ein besseres Kurvenhandling aufgrund der Radialbauweise. Der Michelin ist aber in Sachen grip trocken / naß dem Conti ebenbürtig. Lediglich die etwas ältere Diagonalbauweise, die zwar mit ihrem Stahlgürtel (Biasbelted) doch aufgewertet wurde, ist nicht so stabil wie der Conti im kurvigen Geläuf.
Beide haben excellente Laufleistungen (ich komm doppelt soweit wie damals mit den Brückensteinen)
Also derzeit würde ich auf den Michelin zurück greifen, vor allem bei meiner 77er RS kann ich auf die Diagonalbemaßung zurück greifen und bei der Alu-Q auf die metrische Reifengröße. So kann ich beide Fz Scheine bedienen und ecke bei einer Kontrolle nicht an.
Was mich an den BT46 etwas zögern lässt, ist das Fehlen einer offensichtlichen Weiterentwicklung analog Conti und Michelin. Ich schau den BT46 als "Modellpflege" an, weil er doch in die Jahre gekommen ist.
Aber das alles sind lediglich subjektive Empfindungen und Ansichten. Mir sind das Aussehen der Reifenprofile total egal, solange mich der Straßenreifen fest auf der Straße hält. Und das bei allen Gegebnheiten.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
07.02.2024, 19:03 #6
Hallo Uwe,
ich hatte bis jetzt den BT46 auf der R90/6 in den zölligen Größen gefahren (Fahrwerk ist ja eigentlich das Gleiche wie bei /7). Die Fahreigenschaften waren bei Trockenheit prima, bei Nässe bin ich nicht gefahren. Laufleistung nach 10.000 km beide gleichmäßig an der Verschleißgrenze und das bei ca 50% mit zwei Personen, also von der Haltbarkeit meiner Meinung nach auch prima.
Allerdings gab es einige Dinge die mich schon sehr gestört haben. Zum einen war der Hinterreifen sehr breit und es war eine ziemliche Würgerei ihn zwischen Hinterachsgetriebe und Schwinge durchzupressen, zum Anderen hat er auch beim Einfedern an dem originalen Kotflügel an beiden Seiten leichte Schleifspuren hinterlassen.
Der vordere Reifen hat sehr empfindlich auf zu geringen Luftdruck reagiert, gefahren mit 2,5 Bar, bei 2,2 wurde die ganze Fuhre schon irgendwie kippelig und fuhr sich richtig blöd.
Je weniger das Profil wurde um so schlimmer war dieser Effekt und ließ sich auch mit höherem Luftdruck nicht mehr verbessern.
Habe jetzt auf Conti Go gewechselt, bin aber noch nicht gefahren.
Gruß OlafR90/6
Simson S51
07.02.2024, 19:33 #7
OK Leute,
da werde ich dann mal nach Conti und Michelin schauen. Wenn der neue BT 46 noch breiter ausfällt ist das nichts für mich.
War echt informativ.
Last es Euch gut gehen.
Uwe
Nur nebenbei, wir hatten wieder viel Spaß auf dem Berg beim Winterfest und Motorradtreffen.
Ja die Beiwagenfahrer aus Nordeuropa waren wieder da und haben bei uns im Kurpark gezeltet.geradeaus geht es nicht durch die Kurve
07.02.2024, 19:39 #8
Ganz vergessen
Vielen Dankgeradeaus geht es nicht durch die Kurve
09.02.2024, 12:46 #9
Gibt es bei anderen BT46-Fahrern ähnliche Erfahrungen mit leichten Schleifspuren, die vom hinteren Schutzblechkontakt kommen könnten?
Ich frage, weil ich kürzlich an der rechten Flanke meines hinteren BT46 eine sehr leichte Schleifspur festgestellt habe, jedoch nicht an der breitesten Stelle des Reifens, sondern im glatten Bereich zwischen Profil und Beschriftung, also kann sie vermutlich nicht von der Hinterradschwinge stammen.
Carsten 🇵🇱Geändert von Hanseat (09.02.2024 um 13:36 Uhr)
09.02.2024, 13:27 #10
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
13.05.2024, 18:09 in Zubehör
