Ergebnis 21 bis 30 von 50
31.07.2023, 10:28 #21
31.07.2023, 15:49 #22
- 23.09.2020
AW: 78er R100RT Bremssystem befüllen … erfolglos
aus meiner Erfahrung heraus noch eine Ergänzung.
Falls sich in dem Bremszylinder noch eine Luftblase befindet, so muss man zuerst einmal dafür sorgen, dass sich diese Luftblase direkt vor der Primärmanschette befindet.
In dem Fall des fast horizontalen Zylinders sollte das Motorrad vorne höher stehen oder man muss den HBZ selbst schwenken.
Dann kann man versuchen, mit vielen ganz kurzen Hüben des Kolbens die anstehende Luftblase über die sogenannte Ausgleichsbohrung tröpfchenweise bzw. bläschenweise hinaus zu kriegen.
Große Hübe bringen gar nichts, weil die Primärmanschette schon nach einem ganz kurze Weg die feine Ausgleichsbohrung überstreicht und damit für diesen Vorgang "verschließt". Die Luftblase ist dann von der Ausgleichsbohrung getrennt und wird vor der Primärmanschette hergeschoben.
Bein Handbremszylinder kann man das Herausperlen der Luft beim bescriebenen Vorgang gut beobachten, da man hier direkt auf die Ausgleichs- und auf die Nachfüllbohrung schauen kann.
Mit der Vikosität der Bremsflüssigkeit hat die Schwierigkeit beim Entlüften weniger zu tun. Entscheidend dürfte hier der geringe Durchmesser der Ausgleichsbohrung sein (unter 0,5 mm). Die darf allerdings auch nicht größer sein, sonst verschleißt die Primärmanschette schneller.
Von unten habe ich bisher nicht gefüllt. Ich sehe hierbei die Gefahr, dass man sich Abrieb in den Bereich des HBZ spült und vielleicht noch die Ausgleichsbohrung verstopft.
Falls sich die Luftblase nicht im HBZ befindet sondern in der Bremszange oder in der Leitung, so hat Michael hierzu schon die entscheidenden Ratschläge gegeben.
Noch eine Bitte an den Ersteller der Beitragsreihe: ändere doch bitte "befallen" in "befüllen". Dies macht eine spätere Suche erfolgreicher.Gruß, Wolfram
31.07.2023, 16:01 #23
31.07.2023, 16:11 #24
- 23.09.2020
31.07.2023, 17:42 #25
- 28.06.2021
Danke schon mal an alle. Wir werden es mit den diversen Methoden probieren. Ich berichte
chri
31.07.2023, 22:03 #26
Hallo Wolfram,
bevor ich schlussendlich beim Befüllen der Anlage mit der Spritze von unten meinen Sohn, meine Tochter oder meine Frau zum gleichzeitigen Absaugen der Bremsflüssigkeit aus dem Behälter bemühe, sind schon einige Milliliter Flüssigkeit von oben nach unten gewandert! Der Abrieb ist dann schon im Auffangbehälter.
KaiG/S Treiber,
31.07.2023, 22:09 #27
Michael
31.07.2023, 23:10 #28
- 23.09.2020
Hallo Kai,
nach meinem Kenntnisstand ist das Befüllen der Bremsanlage von "hinten nach vorne" von den Bremsenherstellern nicht vorgesehen.
Wie erklärst Du einem Partikel, dass er klein genug zu sein hat, dass er die Ausgleichsbohrung nicht blockiert?
Beim Handbremszylinder der BMW würde man dies noch sehen können, wenn man aufmerksam ist. Beim HBZ der Fußbremse hat man keine Sicht auf diese Bohrung, ebenso bei einem PKW.
Vor einiger Zeit habe ich in einer Reparaturanleitung gelesen, dass der Bremsschlauch abgedrückt werden soll, beim Zurückdrücken des Bremskolbens am Bremssattel. Gleichzeitig muss dann das Entlüftventil geöffnet werden.
Hiermit wird dann verhindert, dass Bremsflüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zurückströmt.
Jetzt darf spekuliert werden: warum dieser Vorschlag , bzw. diese Vorgehensweise?Gruß, Wolfram
01.08.2023, 05:03 #29
"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
01.08.2023, 07:34 #30
Heute beim TÜV
10.05.2024, 10:44 in Diverses
