Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Schließende Quetschkante
12.06.2023, 18:37 #1
ich habe hier einen Motor mit SR- Replacement Kit und Ex R80 Köpfen.
Heute mal die Quetschkante mit Lötzinn geprüft.
Aussen 1,7 mm innen 1,6 mm...
Sollte wohl nicht so sein, oder?
Zwischen 1500 und 3000 hat es auch ausreichend Vibrationen gegeben,
ob es damit Zusammenhängt?
MatzeReiseleitung Nord
12.06.2023, 18:51 #2
AW: Schließende Quetschkante
Moin Matze,
sollte nicht, richtig, genau anders rum wäre gut;
Könnte mir auch vorstellen, dass die Vibration daher kommt.
12.06.2023, 19:38 #3
Ok, dann sollte das wohl "geöffnet" werden...
Reiseleitung Nord
12.06.2023, 21:00 #4
Ich hatte ne ähnliche Konstellation.
Meine hat nicht vibriert sondern eine deutliche Klingelneigung gezeigt.( mit Einfachzuendung).
Grüße UtzL
12.06.2023, 21:08 #5
Man baut sich so ein "Klingelnest" deshalb hat es bei dir geklingelt. Mit den Vibrationen könnte ich mir wie gesagt vorstellen. Aufgrund der schlechten Gemisch Durchbrennung.
13.06.2023, 09:46 #6
Würde da erstmal nach anderen Sachen suchen. Zündversatz, Kompression.
Also wenn man sich mal den Powerkit im Vergleich anschaut, ist das nicht so Tragisch, der hat ja richtige Klingelnester. oder auch die alten R100 S Köppe, da wird auch richtig gemischarmer Raum erzeugt und da vibriert nix.
13.06.2023, 09:50 #7
13.06.2023, 14:44 #8
13.06.2023, 16:07 #9
Ich arbeite dran
Danke allen..Reiseleitung Nord
13.06.2023, 16:14 #10
https://youtube.com/shorts/uXtR_DhGHIo?feature=share
ich habe dafür mal einen Kopf in den sich drehenden Teilapparat gebaut und dann am Vertikalkopf den gewünschten Winkel eingestellt
Was ist das für eine Gabel??
16.05.2024, 21:25 in Mechanik
