Ergebnis 1 bis 10 von 15
30.07.2023, 10:16 #1
- 26.03.2023
Gasgriffeinheit bei Montage gerissen - fehlt der Klemmkeil?
ich bin neu hier
Meine Name ist Dominik - 37 Jahre alt, wohne im Taunus und fahre eine R100R, welche dezent auf Roadster umgebaut ist.
Ich habe heute den Lenker getauscht und bei der Montage der Gasgriffeinheit ist mit der Montagepunkt der Schelle gebrochen.
Nun habe ich hier schon etwas recherchiert und es gibt oder gab wohl Versionen mit einem Klemmkeil. Das war mir bisher unbekannt und es ist mir bei der Demontage auch nichts aufgefallen.
Gibt es diese Klemmkeile noch bei der R100R? bzw. wie verhindere ich einen Bruch, wenn ich ein Ersatzteil finde?
Ich habe auf einen Sport Evolution Roadster Lenker 22mm umgebaut. Die Armaturen passten sehr leicht drauf. Eventuell ist der Durchmesser auch minimal kleiner (bzw. zu klein)?
Bisher habe ich ein Ersatzteil für 169€ gefunden.
Danke für eure Hilfe im Voraus und ein schönes Wochenende euch!
Dominik
30.07.2023, 10:42 #2
- 21.05.2007
AW: Gasgriffeinheit bei Montage gerissen - fehlt der Klemmkeil?
Guten Morgen Domink,
erstmal herzlich willkommen.
Zum deinem Problem. Du bist nicht der einzige dem das passiert ist, aber das nützt dir nichts.
Um herauszufinden ob ein Bauteil an deiner Maschine verbaut ist/war gibst du die VIN hier ein. Dann kannst du dir das entprechende Bauteil aus der Baugruppe heraussuchen.
In der Teileverwendung kannst du sehen an welchen Maschinen das Bauteil noch verbaut war. So das du bei einer Suche nach gebrauchten Bauteilen, auch bei anderen BMW-Maschinen suchen kannst, Stichwort Baukasten.
Die ETK-Nummer des Klemmkeil ist 32721232929, der wurde an deiner Maschine nicht verbaut, deshalb ist der auch im ETK für deine Maschine nicht gelistet.
Siehe hier Teileverwendung laut ETK.
Das defekte Gehäuse der Griffeinheit rechts ist hier zu finden, im Bild die Nummer 10. Dieses Bauteil wird nicht nur an der BMW R 100 R verwendet, siehe hier.
Wünsche dir viel Erfolg beim Suchen
30.07.2023, 11:17 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Bei diesen Griffen gibt es den kleinen geriffelten Keil nicht.
Aber, diese Schraube wird auch nur mit 2,8-3 Nm angezogen, das ist fast nichts und dann bricht auch nichts.
Solche Gehäuse soll ich noch etliche haben.
30.07.2023, 11:20 #4
- 26.03.2023
Hallo Ingo,
Wow. Danke für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Ich habe erstmal alle Links gespeichert.
Was mich etwas wundert ist, dass mein Gehäuse mit einer Senkkopfschraube von hinten nach vorne mit einer Mutter eingeschraubt wird.
Auf der Explosionszeichnung sieht es aus, als wird dieser von vorne nach hintern montiert. So (also von vorne nach hinten) ist auch die linke Griffeinheit bei meiner R100R montiert.
in der Teileliste ist die Schraube/ Mutter bei der Doppelscheibenbremsanlage mit ab 01/1993 kommentiert. Eventuell wurde diese Variante ja zu diesem Zeitpunkt überarbeitet (oder gar verbessert).
Der Umbau des Bremszylinder sollte recht schmerzfrei gehen, oder?
Schöne Grüße
Dominik
30.07.2023, 11:21 #5
Hat der neue Lenker exakt 22mm? Wenn nicht gibt es Probleme mit der Klemmung.
Kurt
30.07.2023, 11:46 #6
Wenn innen im Gehäuse diese keilförmige Aussparung ist, gehörte da ein Keil rein. Wenn nicht, dann am Lenkerdurchmesser weitersuchen.
30.07.2023, 12:06 #7
- 21.05.2007
Tach Dominik,
das Gehäuse dieser Griffeinheit wurde mWn. nicht verändert. Die Abbildungen im ETK sind nur Skizzen und keine technischen Zeichnungen und sind manchmal auch fehlerbehaftet, so meine Erfahrung.
Vielleicht kann ein User der hier mit liest ein Photo einstellen, Patrick (Elefantentreiber) oder Fritz (Jimcat), Patrick, Fritz helft dem Jung doch mal Dann kannst du vergleichen.
Der HBZ ist einfach zu tauschen. Es gibt eine Dichtung im Gehäuse, da wo der HBZ in das Gehäuse geht. Diese Dichtung gibt es mWn. nicht einzeln sondern ist Bestandteil des HBZ, hier ist also etwas Vorsicht angebracht.
das ist ein anderer HBZ/Gehäuse, aber du siehst die Scheibe und die Dichtung.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln
30.07.2023, 13:22 #8
- 26.03.2023
Top! Danke euch für die hilfreichen Hinweise und die passenden Bilder. Damit kann man es sehr gut nachvollziehen.
Sobald ich ein Ersatzteil habe, geht's an die Reparatur und ans Basteln.
Schönes Wochenende euch allen.
30.07.2023, 13:31 #9
30.07.2023, 15:39 #10
- 21.05.2007
Meine Erfahrung mit Zubehörlenkern ist, das die verchromten oft im Ø zu klein und die farbig beschichteten im Ø oft zu groß sind.
Dann muß man die Beschichtung entfernen, nicht sinnvoll. Dafür lässt sich auf den verchromten das Gasgriff gut drehen.
Deshalb suche ich mir immer was passendes aus dem BMW-Sortiment.
Übrigends, das Gehäuse das du benötigst, alles andere ist ja vorhanden, kostet beim Leebmann, neu 69,76 € und beim Rabenbauer 61,00 €.Geändert von Strassenkehrer (30.07.2023 um 19:01 Uhr)
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 22:32 in Elektrik
