Ergebnis 1 bis 10 von 16
13.03.2023, 18:22 #1
- 26.08.2019
- Berzhahn
Problem einhängen Gaszug in Gasnocke
Hallo Kollege, ich habe o.g. Problem. Entweder bekomme ich die Gaszüge in die Gasnocke eingehängt, dann bekomme ich sie nicht mehr in den Deckel.
Dann springen sie mir wieder raus . Bin ich ggf. zu doof ?
Gruß Thomas
13.03.2023, 18:36 #2
AW: Problem einhängen Gaszug in Gasnocke
Hallo Thomas,
könnte es sein, dass bei Dir dieses Problem vorliegt?
13.03.2023, 18:49 #3
Hallo Thomas,
einzügig oder zweizügig?
Bei den einzügigen ist es einfacher, die kannst du im Verteiler ganz "entspannen".
Prinzipiell, egal ob ein- oder zweizügig häng ich die erst Oben komplett ein und mache dann auch oben "zu"!!!!
Dann nehme einen Vergaser in die Hand (Ich hab ihn demontiert) , Schraube die Einstellschrauben ganz rein und hänge dann den Gaszug ein, Dazu den Drosselklappenhebel ganz öffnen. Dann kommt die andere Seite dran und dann die Chokezüge je nach Modell. Manchmal geht es auch mit erst unten Einhängen und dann die Einstellschrauben ins Gewinde schieben.
Bei montierten Vergasern geht das auch, ist aber mehr gefuddel.
13.03.2023, 18:58 #4
Einfach das Gaszugspiel ein wenig vergrößern sollte reichen.
Dazu an der Einstellschraube am Vergaser eine Markierung machen und zwei Umdrehungen reindrehen.
Danach wieder in die ursprüngliche Stellung. So ist auch keine neue Synchronisation notwendig.
Obwohl, ich mache das meistens trotzdem.Viele Grüße Fritz
13.03.2023, 19:04 #5
G/S Treiber,
13.03.2023, 19:06 #6
13.03.2023, 20:22 #7
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo, es geht bei mir um einen Gaszug mit zwei Zügen. Das Spiel des Gaszuges möchte ich nicht zum einbauen verstellen.
Es dreht sich hier um eine 60/6 mit 800ccm.
Danke für die Tipps hier im Forum
Thomas
13.03.2023, 21:55 #8
Wenn das Spiel der Gaszüge sehr gering ist, kann das zum Geduldsspiel werden. Dreh mal beide Gaszugversteller an den Vergasern exakt eine Undrehung rein und konter sie wieder.
13.03.2023, 22:12 #9
Gmamend,
du kannst auch einfach den Abstand der Oberkante des Verstellers zum Vergaser bzw. dem Ausleger des Vergaserdoms messen. Dann kannst du so weirt reinschrauben wie nötig.
Aber ich sag Dir gleich, wenn du den Nippel unten einmal aus- und wieder eingehängt hast stimmt die Syncro eh nicht mehr 100%, weil da immer zwangsläufig ein wenig Biegung verändert wird.
13.03.2023, 22:29 #10
Gaszüge wechseln ohne Synchronisation? Nie.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Feder Ruckdämpfer
22.05.2024, 14:59 in Mechanik
