Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Panne in Spanien
01.03.2023, 10:36 #11
AW: Panne in Spanien
Hallo Reinhold
Aussetzer der Zündung sind härter als bei Spritmangel.
Auch setzt der Drehzahmesser schlagartig aus wenn der Hallgeber stirbt.
Wenn die BMW ruckelnd weiterfährt denke ich eher an Spritmangel.
Symtome dazu wurden ja schon genannt.
Viel Glück und gute WeiterfahrtViele Grüße Fritz
01.03.2023, 10:49 #12
- 03.11.2020
trotz durchblasen der Vergaser würde ich die Hauptdüsen rausschrauben durchblasen (auch mit Mund ) und gegen das Licht halten ob sie frei sind.
Den Schwimmer hochhalten und schauen wann er bei laufendem Benzinhahn schließt. Sollte waagrecht eher etwas danach schließen. Dann etwas die Schwinmmerzunge zubiegen. Aber schauen das Benzin nicht überläuft wenn der Schwimmerdeckel wieder drauf ist und Benzinhahn geöffnet.
01.03.2023, 10:54 #13
Könnte auch ablösende Tankinnenbeschichtung sein, die Farbbrocken könnten die Benzinfilter im Tank zusetzen.Dann bekommt die Kiste zu wenig Sprit.
Klaus
01.03.2023, 12:12 #14
Jep, Benzinhahnsiebe saubermachen und Tank durchspülen, sonst sind die Siebe schnell wieder zu.
Einen abgefallenden Chokedeckel hatte ich auch mal, das ruckelt auch wie blöd. Aber da Du den Vergaser ja in der Hand hattest, wäre das aufgefallen.
Viel Erfolg und gute Heimreise,
Frank
01.03.2023, 22:02 #15
Hier noch etwas genauer beschrieben:
http://www.abfahrt-wissel.de/Reisen/...=13&format=txt
01.03.2023, 22:29 #16
02.03.2023, 15:06 #17
Bin gerade nach 570 km wieder in Trier aufgeschlagen. War bis zum Mittag noch ziemlich frisch, aber die Q ist gelaufen als hätten die Probleme an den beiden Tagen zuvor überhaupt nicht existiert. Beschleunigung ging heute wieder ohne Ruckeln und die Zeit des Langsamfahrens war vorbei. Einfach ohne weiteres Zutun. Hab das Ding heute stundenlang mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit über französische Autobahnen getrieben - wer verstehts?
Die Ruckeleien an den beiden Vortagen müssen im Zusammenhang stehen mit dem möglicherweise stundenlangen Liegen auf dem Koffer nach dem Umfaller im Bauch der Fähre. Wenn es wieder wärmer wird, werde ich mal Pflege und Ursachenforschung betreiben.
02.03.2023, 17:07 #18
Schön, dass du das mit dem liegen auf der Fähre gleich im ersten Beitrag erwähnt hast
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
02.03.2023, 19:52 #19
02.03.2023, 20:06 #20
Wenn ich das so höre, habe ich den Verdacht, dass sich da ei Schwimmer verklemmt hat.
15.05.2024, 20:23 in Elektrik
