Ergebnis 41 bis 47 von 47
23.12.2022, 19:23 #41
26.12.2022, 14:15 #42
AW: Multistecker Pins rausbekommen? Hilfäää!!
In der DB:
Ignitech: Demontage Stecker
27.12.2022, 18:55 #43
Ich hab mal was für euch vorbereitet:
Realsituation:
https://youtube.com/shorts/L1s56tt9g2U?feature=share
Mit etwas Durchblick:
https://youtube.com/shorts/lX5BF87qJP4?feature=share
Spätestens jetzt sollte geklärt sein, wie die Kontakte entriegelt werden.
Einfacher geht´s nicht, oder ?
Ein paar frische Bilder noch:
Die Bilderreihe gern ein 2./3. mal durchklicken, dann wird es flüssiger.
Zur Crimpung/Zugentlastung:
Nach dem Crimpen ist darauf zu achten, dass alle Stellen der Kontakte eine Breite von 2,8mm nicht überschreiten. Die Schächte sind nur 2,8mm.
Die Zugentlastung muss nach dem Crimpen etwas schmaler gedrückt werden.
Die Kontakte gehen sonst schwer in die Schächte und spreizen diese. Das erschwer dann zunehmend weitere Kontakte einzustecken. Auch lassen sie sich schwerer auspinnen.
Geändert von northpower (28.12.2022 um 12:47 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
28.12.2022, 13:37 #44
und !
28.12.2022, 14:08 #45
Tolles Kino. Darf ich fragen, was das für eine Zange ist, mit der du dem Block hälst?
28.12.2022, 14:14 #46
@Hans:
das ist eine Klemme von Wolfcraft die mit ner Schnellspanzwinge von Wolfcraft auf dem Tisch befestigt ist. Also nix besonderes.
Zum Auspinnen gehen z.B. diese Werkzeuge:
In diesem Fall KS-Tools 154.0108
und original TE 9-1579007-1A
Die Klingen sind:
KS = 1,48 breit und 1.0 hoch
TE = 1,40 breit und 1,50 hoch
KS hat einen ca. 40° Winkel, das TE ist deutlich flacher mit ca. 20°.
Das TE passt gefühlt etwas besser, das KS funktioniert aber auch tadellos.
Siehe Videos.
Das KS kostet ca. 25-30€ ( als Rothewald bei Luise sogar für 17,- zu haben )
Das TE kostet ca. 70,- €
Beides sind Entriegelungswerkzeuge für TE Superseal 1,5.
Das TE ist auch zur Nutzung von Multilock angegeben.
Der kleine Haken an der Unterseite des TE ist zum entfernen der Superseal Extra-Verriegelung. ( rot im Bild 3 ) Die gibt es bei den Ignisteckern nicht.Geändert von northpower (28.12.2022 um 14:36 Uhr)
28.12.2022, 14:19 #47
Danke - ich such immer noch meine dritte Hand, drum die Frage
Spiegel reparieren ?
16.05.2024, 14:20 in Diverses
