Ergebnis 41 bis 50 von 389
04.01.2010, 18:00 #41Original von redb@ron
Hi Erich,
...Das Hochglanzpolieren kann dann schon mit der 2. Paste/Wachs begonnen
werden. Das Prob ist nur, die Poliermittelreste ohne Vergrauen ohne
Lösungsmittel wieder zu entfernen. Oft ist die klassische Nevr-Dull Methode dann
als aufwändige Nachbehandlung angesagt.
...ich habe seinerzeit (ist doch schon wieder einige jahre her) eine internetadresse gefunden und nach einem ausführlichen telefongespräch meine grundgereinigten dellortos im komplett zustand als "sehr eiligen notfall" eingeschickt.
nach nur drei tagen hatte ich sie wieder in händen!!
das ergebniss war perfekt.
komplett hochglanzpoliert bis in den kleinsten winkel. - da währe ich nichteinmal mit dremel und co. hingekommen.
sie wurden maschinell poliert, will heißen: der kolplette vergaser in einen bottich mit "granulat" und dann das ganze in bewegung bringen.
soviel ich weiß kommt dabei nicht viel, oder garkein wachs zum einsatz
der preis war trotz "express bearbeitung" geringer als ein komplettes polierset vom oldtimermarkt...
ein erneutes ultraschallbad brachte nur ganz geringe "materialreste" vom poliervorgang zum vorschein.
auch die erfahrungen anderer forenmitglieder sind diesbezüglich absolut positiv verlaufen...
aus schwalmtal
erichBoxerkunst ist da wo wir sind !
04.01.2010, 18:28 #42
soweit ich weiß heißt das Verfahren welches der Erich hier beschreibt Gleitschleifen.
sieht geil aus und geht auch gut bei Zylinderköpfen ist dann aber etwas teurer.. so um die 180 Euro/stück.
@redb@ron
gute idee mit dem vergaserservice und scheint zu funktionieren und viel erfolg. Auf die Dellos bin ich auch schon gespanntDas Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
04.01.2010, 18:50 #43
Nö, Gleitschleifen wird mit Schleifkörpern angewandt und hauptsächlich zum Entgraten eingesetzt.
Die von Erich beschriebene Methode nennt sich Hochglanzverdichten oder auch Kugelpolieren.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
04.01.2010, 23:41 #44Original von Hofe
stimmt, die methode geht bestimmt auch. Hatte nur selbst erfahrung mit dem Gleitschleifen und polieren machen können. Alle hier umkreis die das Kugelpolieren anbieten können nur autofelgen machen oder was man aufspannen kann. bei zylinderköpfen wirds da schwierig.Das Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
04.01.2010, 23:42 #45
Hi Hofe,
wie sollte in "dem Bottich" das Kugelstrahlverfahren funzen.
Beim Gleitschleifen werden kleine und kleinste tetraederförmige
Schleifkörper über die Oberfläche des Werkstückes bewegt.
Ähnlich den berühmt/berüchtigtem Entrosten von Tankinnenseiten
mittels Betonmischer und Kies im Tank.
Da hat der hirnsturm79 schon recht - imho.
05.01.2010, 00:46 #46
Von strahlen steht da ja nix
Das funktioniert anscheinend nur durch das Gewicht der Kugeln (derer viele, die Teile sind tief in einem Kugelbad versenkt) und die Vibrationen.
Ähnlich wie beim Gleitschleifen, nur findet da kein Abtrag durch Schleifkörper statt, sondern die Kugeln "hämmern" durch die Vibrationen leicht auf die Oberfläche ein und verdichten diese.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
05.01.2010, 12:46 #47Original von redb@ron
...gib doch einmal "Hochglanzverdichten" in die suchmaschine...
...dann schaust du dir die filmchen an.
aus schwalmtal
05.01.2010, 13:09 #48
hmm..
das habe ich dazu im netz gefunden:
Kugelpolieren
Vom Prinzip her funktioniert das Kugelpolieren von Alu Felgen gleich wie das Hochglanzverdichten! Wesentlicher Unterschied ist das Material mit dem poliert wird! Beim Kugelpolieren sind das Edelstahlkugeln. Durch das hohe Gewicht der Edelstahlkugeln wird die Oberfläche beim Felgen Kugelpolieren noch mehr verdichtet als beim Hochglanzverdichten von Felgen! Das Gewicht im Zusammenspiel mit der Geometrie der Kugeln haben allerdings zur Folge, daß die Felgen Oberfläche eine dem Fachmann als "Orangenhaut" bekannte Struktur bekommt! "Orangenhaut" kennen Sie zB. von lackierten Flächen. Wenn man diese betrachtet fallen kleine Wellen und Vertiefungen auf. Kugelpolieren hinterlässt auf Ihren Felgen diese unschönen Dellen.
Hochglanzverdichten
Die sehr fein vorgeschliffene Leichtmetallfelge wird mittels keramischer Polierkörper in mehrstündiger Behandlung hochglanzverdichtet. Die Oberfläche der Teile wird durch die harten Keramikkörper verdichtet, geglättet und dadurch auf Hochglanz gebracht.
Sie können sich das so vorstellen, daß tausende kleine Hämmerchen auf die Felgenoberfläche aufschlagen bzw daran reiben und diese durch ihr Gewicht und die dynamische Bewegung verdichten. Es ensteht die typische Chrom ähnliche Optik. Durch verschiedene sogenannte Compounds wird das Aluminium aufgehellt, extrem geglättet und geschützt vor korrosiven Angriffen.
Durch das Hochglanzverdichten wird das Alu an der Oberfläche gehärtet. Das Material wird komprimiert/verdichtet und somit wiederstandsfähiger gegen Kratzer, Korrosion bzw. Oxidation und Anlaufen.
Kugelstrahlen
Gleitschleifen
Das Gleitschleifen ist in der DIN 8589 festgehalten und wird dort Gleitspanen genannt, da nicht immer ein Schleifprozess, sondern verfahrensabhängig auch ein Läppen oder Polieren stattfindet. Nach dem Unternehmen Walther Trowal ("Trommel-Walther"), welches das Gleitschleifen zuerst in einer Trommel industriell nutzte, ist das Gleitschleifen auch unter dem Begriff Trowalisieren® bekannt.Das Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
05.01.2010, 13:31 #49Original von rennQ
aus schwalmtal
erich
@ 5/Johnny : Super beschrieben ... Thx
Da kommt man sich mit der "primitiven Glasperlenstrahlerei" wie ein
Kellerkind vor
16.01.2010, 01:04 #50
RE: Profi Vergaserreinigung und Überholung
hallo Andreas
auch bei mir war heute morgen der Postbote an der Türe und hat ein Paket abgeliefert Absender unser lieber Andreas und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich habe mal ein paar Beweis Fotos gemacht; das der 2te genauso aussieht glaubt Ihr mir sicherlich.
super arbeit kann man nicht anders sagen, ich hätte es nicht besser gekonnt ;-)))
gruss charly
Suche Lösung für Kontrollleuchte...
21.05.2024, 08:52 in Diverses
