Seite 3 von 39 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 389
  1. #21
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Da muß man ja sie Sonnenbrille aufsetzte um die Vergaser zu montieren. Tadellose Arbeit.
  2. #22
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    11.12.2009
    Eschenlohe
    Hallo Andreas,
    die beiden Fotos der Vergaser, vorher - nachher, fast nicht zum glauben, dass das die gleichen sind.
    HUT AB vor dieser Profiarbeit
  3. #23
    Avatar von hubi
    Registriert seit
    04.11.2007
    Dischingen
    Wieder mal Toparbeit vom Andreas!
    Ich hatte vor einiger Zeit auch eine Batterie bei ihm zum Schallen, was erst nach einem hoffnungslos verharztem Fall aussah hat danach die Qualität eines Neuteils gehabt. Nur zu empfehlen!
    Bert Brecht
  4. #24
    ehemals redb@ron, † 17.06.2022 Avatar von Desmo56
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    Hallo alle zusammen
    Danke für Euer Lob !
    Allerdings muß ich jetzt "aus dem Nähkästchen plaudern" : Die Gaser
    vom Maus wurden von mir mit Glasperlen gestrahlt. Anders läßt sich ja
    der Glanz nicht erklären ...
    Neue Schrauben, Federn etc. tun ein Weiteres nicht nur zur Optik.
    So vergammelte "Leichen" mit Salzfraß und üblen Off-Road Narben kann
    man nur mit Ultraschall nicht so schön machen. Da muß man vorher viel
    vorarbeiten: Abdichten mit Kunsstoffstopfen, komplette Vorreinigung
    mit Entfetten und erst dann Strahlen.
    Vor der US-Reinigung dann Ausblasen, Spülen und Trocknen. Dann erst
    ab in die Maschine.
    Das Glasperlenstrahlen ist u. A. ab neuen Jahr auch Bestandteil meines
    Angebotes, eine neue PDF ist schon in Arbeit.
    Servus aus Bayern,
    Euer Vergaserfuzzi Andreas
  5. #25
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    Saubere Arbeit macht der Andreas da.
    Zwar nicht an meinen Gasfabriken,sondern bei einem Freund von mir.
    Dem hatte ich die Adresse von Andreas weitergegeben.Alsbald hat er seine drei Dellortos für seine Benelli 750sei Caferacer Umbau machen lassen.Der sagte zu mir, das ist ja ein ganz ein netter,feiner Mensch der Herr Westphal.Und die Gaser sehen aus wie neu,stehen jetzt im Arbeitszimmer und werden Täglich angeschaut.Und demnächst werden die auch Eingebaut.
    Da ich Besitzer eines Twinmax bin,werde ich die dann Synchronisieren. ::-))
    Klaus
  6. #26
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    Eicon01
    Hallo Forumisten, hallo Gäste !
    Pünktlich zum neuen Jahr möchte ich Euch jetzt eine neue Dienstleistung
    anbieten: ::-)) ::-)) ::-))
    Mit Glasperlen gestrahlte Vergaser, die von der Optik mindestens so
    gut aussehen wie neue. In den meisten Fällen glänzen die Oberflächen
    schöner in Alusilber als fabrikneue Gaser.
    Dies wird durch eine Verdichtung der Oberfäche erzielt, die auch eine
    vorhandene körnigere Gussqualität optisch und technisch verbessert.
    Auch die Korrosionsbeständigkeit nimmt dadurch etwas zu, regelmäßiges
    Reinigen vorausgesetzt. Schmutz und Anhaftungen lassen sich leichter
    entfernen, da die Oberflächenrauhigkeit abnimmt.
    Mit einigen Neuteilen wie Federn, Schrauben und Kleinteilen lassen sich
    dadurch die eher oft vernachlässigten Vergaser zu technischen und optischen Leckerbissen veredeln.
    Selbstverständlich sind zum Strahlen einige aufwändigen Vorarbeiten
    nötig:
    Abdichten der Gaser mit spez. Stopfen und geschraubten Blindplatten,
    Vorreinigung und fettfreier Zustand.
    Nach dem Strahlen müssen sämtliche Einzelteile mit Pressluft abgeblasen
    und mit Heißwasser gespült werden.
    Eine anschließende Ultraschallreinigung ist zum Ausschwemmen der
    Verschmutzungen und Strahrückstände zwingend notwendig.
    Ich führe das Glasperlenstrahlen nicht selber in meiner Werkstatt durch,
    sondern arbeite mit einem professionellen Dienstleiter zusammen. Dessen
    Qualität und Erfahrung beim Strahlen könnte ich Euch nicht selber bieten.
    Allerdings führe ich die Arbeit in den versch. Strahlkabinen selbst aus,
    da ich Eure Vergaser lieber selbst bearbeiten möchte . Denn
    das Strahlen von Vergasern ist eine ungleich schwierigere Aufgabe als
    einen Ventildeckel zu strahlen . Das mache ich Euch aber auch
    gerne :-)
    Die unten abgebildeten Gaser waren wirklich übel angegammelt ... Mehr
    geht nur noch beim Goldschmied ! Übrigens: Es wurden keine neuen
    Hebel verwendet, die sind originool !
    Für Anfragen dazu freue ich mich über Mails oder PN.
    Blitzeblanke Grüße,
    Andreas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0244.jpg   IMG_0247.jpg   IMG_0249.jpg   IMG_0304.jpg   IMG_0311.jpg
  7. #27
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Das sind ja überzeugende Ergebnisse!
    Gestatte mir noch eine Frage zum Thema.
    Die Kleinteile aus Stahl (Schwimmerkammerbügel, Hebel, Anschlag usw.) verlieren ja ihre Zinkschicht.
    Behandelst du die nach dem Strahlen mit einem Zinklack?
  8. #28
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    Hi Manzkem,
    das mit dem Nachverzinken lohnt nicht. Zwar sind die Fe-Teile nach
    dem Strahlen rostanfälliger, aber das lohnt nicht.
    Die Hebelchen, Drosselklappenhalterung und Federn kosten neu als
    ET's weniger als der Aufwand für's Nachverzinken wert ist. Siehe ETK !
    Der Haltebügel kostet unter 3 € ! So ein Nachgepinsel wäre auch eher
    unprofessionell.
    Ich denke 'mal, daß ein potentieller Kunde bei der Packung auch gerne
    ALLES top haben möchte.
    Edit: Noch sind die ET-Preise Bing recht günstig und auch aus qualitativen
    Gründen den Nachfertigungen vorzuziehen.
    Andreas
    Edit : Diese Hebelchen, Federn usw. habe ich natürlich massenweise
    auf Lager ! Und baue die auch gerne ein. Ich werde Euch bald Bilder
    eines optimalen Gasers zeigen können
  9. #29
    Erinnerung an Boxerkunst Avatar von Birzelbub
    Registriert seit
    03.03.2007
    65239 Hochheim
    Original von redb@ron
    Na dann zeig mir mal Bilder eines Dell'Ortos.
    Alles Gute im neuen Jahr Andreas, für deine Vergasergeschichte.
    Sieht man Rückstande des Glases in der Reinigungsbrühe?
    Ich finde Deine Idee super gut sich intensiver mit Vergasern zu beschäftigen und damit Geld zu verdienen. Auf der Veterama war vor Jahren immer ein älterer Herr mit grauem Kittel in seinem Stand und verkaufte Vergaser im Tausch. Den gibt es glaube ich nicht mehr, nimm doch seinen Platz ein. Der Stand war in der Halle auf einem sehr guten Platz und bedient hat er nur durch ein kleines Schalterfenster. Der Rest des Standes war mit Maschendraht verschlossen um Diebe fernzuhalten.
    Dem Typ habe ich damals sehr gerne beim Geschäftemachen zugesehen und ihn sogar ein wenig beneidet. Der Bursche wusste alles über verschiedene Bing Dellos oder Amal Vergaser.
    Weiter so
    Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
    Thomas
  10. #30
    Avatar von rennQ
    Registriert seit
    02.03.2007
    schwalmtal
    Original von boxerkunst
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken deellorto rechts.jpg   dellorto links.jpg
    Boxerkunst ist da wo wir sind !
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
