Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Gabelöl
09.09.2022, 11:47 #1
Gabelöl
Dies ist eine neue Frage in Bezug auf die Ölmenge in der Vorderradgabel. Ich denke hier an wenn man das Gleitrohr abgenommen hat um den wedi zu wechseln, so wie ich es verstehe komplett leer. Dies gilt für eine R90/6 1975.
Von WHB 280ml die hier auf 2V
BMW Servicemeldung vom Mai 1975 280ml
BMW Servicemeldung vom November 1977 250ml
BMW Servicemeldung vom August 1992 280ml
Und die Frage ist: Welche Menge ist die richtige?Mit besten Grüssen
Jens Georg
A=R90/6 1975 4050800 12/1974
B=R100RT 1981 6232402 06/1981
C=R100 1983 6401226 03/1983
09.09.2022, 14:42 #2
AW: Gabelöl
Hallo Jens Georg,
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...(2547)-10-1992Grüße aus der Rureifel
09.09.2022, 15:53 #3
AW: Gabelöl
hallo,
also ... auch wenn es anders drin steht ich würde mit 260 ml anfangen und dann schauen ob die Gabel noch zu weich ist. Dann einfach noch was nachfüllen
Grüße und Erfolg
09.09.2022, 15:54 #4
09.09.2022, 17:04 #5
09.09.2022, 17:20 #6
AW: Gabelöl
Danke für die Antwort, der Link, den Sie erwähnen, ist derselbe, auf den ich mich beziehe, und es heißt nur USA, ist das irrelevant? Außerdem gibt es einen Link, der auf eine Veröffentlichung von Servicedata (im Linkliste von 2V) verweist und sich bei BMW für den Zugang zu den Daten bedankt und besagt, dass 250 ml verwendet werden sollten. Hier ist es vielleicht die Menge, die beim einfachen Ölwechsel verbraucht wird.
Mit besten Grüssen
Jens Georg
09.09.2022, 18:39 #7
AW: Gabelöl
Die Angabe 250 ml passt hervorragend zur handelsüblichen Verpackung in 0,5l Flaschen, aber nicht zu den Werksangaben. Ich würde die Angaben von BMW selbst nehmen und nicht von einem Anbieter, der für freie Werkstätten aller Marken Daten zusammenträgt.
Gruß Jürgen
09.09.2022, 18:49 #8
AW: Gabelöl
Ja, allerdings kann man daraus auch eine Wissenschaft machen oder seinem Spieltrieb frönen, z.B hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rchid=23480520
ich würde mit der Werksvorgabe beginnen.Grüße aus der Rureifel
09.09.2022, 20:18 #9
AW: Gabelöl
Ich kann diesen Link nicht öffnen, daher verstehe ich nicht ganz, was du meinst. Ich sehe, dass ich beim Gabelölwechsel in den Jahren 1977 bis 1992 zu viel Öl eingefüllt habe, aber in den letzten 30 Jahren die richtige Menge verwendet habe.
Könnte es sein, dass jemand einen Job haben sollte, der ständig neue Papiere verschickt?
Mein Grund für die Fragestellung war, dass man auch darauf achten muss, wo man Informationen bekommt und nicht zuletzt, dass man die aktuellste nutzt.Mit besten Grüssen
Jens Georg
09.09.2022, 20:27 #10
AW: Gabelöl
Füllmenge nicht überbewerten, egal ob 250 oder 280ml, Du wirst keinen Unterschied merken. Wichtiger ist die Viskosität, 10er passt immer.
Willi
Koni Dämpfer überholen
20.05.2024, 14:28 in Zubehör
