Ergebnis 1 bis 10 von 10
02.08.2022, 15:29 #1
- 02.08.2022
Forcella italia Gabel, wieviel Öl muss in die Gabel???
Hallo, ich bin ganz neu hier und hab gleich eine Frage. Wegen Undichtigkeit an meiner Forcella Italia Gabel (40mm) montiert an Moto Guzzi Le Mans muss jetzt Oel wieder eingefüllt werden. Ich finde nirgends eine Mengenangabe und die Firma existiert ja nicht mehr. Kann mir jemand helfen?
Geändert von rutech (02.08.2022 um 15:31 Uhr)
02.08.2022, 15:41 #2
02.08.2022, 15:44 #3
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Forcella italia Gabel, wieviel Öl muss in die Gabel???
Gibt's aber, wie die Suchfunktion zeigt.
Googeln hilft: https://www.ludwig-tuning.de/epages/...roducts/004303
Über das Luftpolster lässt sich die Menge ermitteln.Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
02.08.2022, 17:29 #4
Moin Mensch ohne Name,
vielleicht hilft dir die Tabelle (Seite 10) in diesem Dokument weiter...
https://www.guzzitek.org/documents/f...occhiMAJ03.pdf
Ansonsten wühle dich mal hier durch
oder hier
https://www.thisoldtractor.com/moto_guzzi.html
evtl. hilft dir auch eine Ausgabe von GUZZIOLOGY weiter,
(https://www.amazon.de/Guzziology-Ver.../dp/1790479215)
da bauchst Du aber Monate um das alles zu lesen
(aber sehr interessant...)
oder kontaktiere mal den hier, der hat ja wohl auch diese Gabel an seiner LM III verbaut...
https://www.pentum.de/lemans/Geändert von BMW-Guzzi (02.08.2022 um 17:42 Uhr) Grund: Ergänzung
Viel Spaß
Christian
02.08.2022, 18:35 #5
Hallo in die 40iger SAE 10 und 280ml
Gruß Heinz
02.08.2022, 20:04 #6
- 02.08.2022
Hallo tausend Dank für die schnelle Hilfe!!! Und entschuldigt meine anonyme Frage. Ich heiße Rüdiger Utech und wohne in Kassel….
02.08.2022, 21:15 #7
02.08.2022, 22:18 #8
Noch ein Tipp zur Forcella Gabel.
Neue Gabelsimmeringe gibts schon lange nicht mehr.
Bau die alten aus und schmier ordentlich Fett zwischen die Doppellippen.
Forcella Gabeln sind super.
Nicht nur schön und langlebig, sie sind auch leicht zu zerlegen.
Und gut federn und dämpfen tun sie auch.Gruß
Willi
02.08.2022, 22:53 #9
Und weil du hier so gut "geholfen wirst", solltest du schleunigst die Guzzi wegtun und dir eine 2V-Gummikuh angeln.
Dann erst macht das Leben richtig Spaß!
PS: und ein Moped tut man nicht wegKlaus der Franggnsagg
03.08.2022, 07:43 #10
Hallo Rüdiger,
die Stangendichtung ist meist genormt. Ausbauen, messen und im Industriebedarf suchen. Wenn Du die aus Viton nimmst haben die dann auch das nahezu ewige Leben.
Sollten die aus irgendeinem Grund keiner Norm entsprechen, kann Dir die Firma Westring, z.B. in Köln oder SKF Economos weiterhelfen.
Die fertigen auch einzelne Dichtungen aus Rohlingen für vertretbares Kleingeld nach.
Und, eine Frau Lehmann gibt man nicht weg, niemals.
Auch nicht für eine 2V BMW.
Auch wenn Dir hier geholfen wurde, würde ich mich an Deiner Stelle im roten Guzzi-Forum anmelden.
Die sind bei speziellen Technikfragen dann doch besser aufgestellt.
Gruß, Frank
2V @BB
16.05.2024, 12:03 in Rennsport
