Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Ansaugtrichter links R90/6
23.06.2022, 21:51 #11
AW: Ansaugtrichter links R90/6
Das passt auf dem Bild aber nicht gut unten am Vergaser!
23.06.2022, 21:52 #12
Wie Klaus oben schon schreibt, meist ist die Gummimuffe zwischen Vergaser und Kopf mit ca. 32 mm und mehr zu lang.
Ich habe zwar Plattenluftfilter aber hier ergibt sich meist das gleiche Problem.
Die Gummimuffen bei meinen BMW`s wurden auf 29 bis 30 mm gekürzt und die Anschlüsse zum Luftfilterkasten passen jetzt.
Aber besser vorher ausmessen so dass zwischen Vergaser und Einschraubstutzen vom Kopf noch ein minimaler Abstand bleibt und sich diese nicht berühren.Viele Grüße Fritz
23.06.2022, 21:55 #13
Auf der Broschüre siehst du was ich am Zylinderkopf meine:
da ist praktisch vor lauter Schelle kein Ansauggummi zu sehen, bei dir ist da deutlich mehr sichtbar. Sind aber auch andere Schellen usw. deshalb kann das täuschen.
Kann im Augenblick leider nicht nachmessen wie lange die bei meiner /6 sind.Klaus der Franggnsagg
23.06.2022, 21:59 #14
Aber der Fritz weiss das aus dem Stegreif
23.06.2022, 21:59 #15
- 23.04.2020
Richtig, das Sauggummi am Zylinderkopf scheint zu lang zu sein.
Ich habe mir das Problem nicht gestellt, weil ich dachte, sie seien schon zugeschnitten.
Ich werde versuchen, sie zu kürzen.
Tausend Dank
23.06.2022, 22:09 #16
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen... der Klaus hat recht!
Im Bordbuch meiner /7 sind tatsächlich zwei Versionen zu sehen, jeweils beim selben Modell mit 32er Vergasern... halt in anderen Kapiteln.
Da gab es noch Flexibilität bei BMW!
Spiegel reparieren ?
16.05.2024, 20:19 in Diverses
