Ergebnis 1 bis 9 von 9
26.04.2022, 07:31 #1
- 09.11.2011
Wieviel Druck im Kurbelgehäuse ist normal?
Tach zusammen,
meine 90/6 hat ca. 100 Tkm gelaufen. Aus dem Öleinfüllstutzen pufft es wie aus dem Auspuff. Die eigentliche KW-Entlüftung funktioniert einwandfrei.
Bei der Laufleistung war mein erster Gedanke an verschlissene Kolbenringe. Die Zylinderlaufbahn war zwar glatt, aber alles masshaltig sodass mein Motorenbauer zu honen und neuen Ringen geraten hat.
Probehalber habe ich jetzt neuwertige 800er Nikasilzylinder eingebaut. Der Druck im KW Gehäuse ist aber weiterhin sehr hoch.
Liegt der Fehler woanders?
martin
26.04.2022, 07:39 #2
AW: Wieviel Druck im Kurbelgehäuse ist normal?
Wenn Du den Öleinfüllstutzen öffnest, dann funktioniert die (überdruckgesteuerte) Entlüftung nicht mehr, weil kein Überdruck entsteht, wenn die Kolben aufeinander zugehen. Und es entsteht kein Unterdruck im Kurbelgehäuse, wenn die Kolben voneinander weg laufen.
Fazit: alles gut und Ölstopfen während der Fahrt geschlossen haltenGrüße, Thomas
26.04.2022, 08:29 #3
Ich hätte gesagt, die gesamte Pulsation des durch die Kolben bewegten Luftvolumens findet bei rausgenommenem Peilstab durch dessen Öffnung statt (raus und rein), was sich dann grob gesagt anfühlt "wie ein Auspuff".
Daran ändern gute oder schlechte Zylinder und/oder Kolben und/oder Kolbenringe gar nichts, das würde sogar mit völlig verschlissener Laufgarnitur mit ohne Kolbenringen praktisch das gleiche Bild ergeben wie mit einer neuwertigen Laufgarnitur.
Da eben auch bei Richtung Kopf laufenden Kolben durch die Öleinfüllöffnung Luft von draußen angesaugt wird, ist es nicht empfehlenswert, den Motor ohne Peilstab laufen zu lassen - es könnten Kleintiere (oder auch Dreckpartikel) angesaugt werden...
Grysze, Michael
26.04.2022, 08:56 #4
Ich gebe hier die Erkenntnisse von Dritten weiter.
Eine Boehm-Uhr, die den Gehäuse-Innendruck über eine Bohrung im Öleinfüllstutzen misst, zeigt (bei so weit hochgedrehter Dämpfung, dass die Nadel ruhig anzeigt) bis ca. 7.000/min einen negativen Druck an.
Meint: Im Gehäuse ist in diesem Drehzahlbereich ein Druck, der unter dem Umgebungsdruck liegt. Das heißt *nicht*, dass das Überdurckventil nicht kurzzeitig öffnet und Öldampf ablässt.
Mit einem derartigen Versuchsaufbau lässt sich aber die Funktion der Entlüftung nachweisen.grüße michel
26.04.2022, 11:12 #5
- 23.09.2020
zu diesem Thema hat sich Gerd einmal viele Gedanken gemacht und hier festgehalten:
Kurbelhausentlüftung
Gruß, Wolfram
26.04.2022, 11:24 #6
Das heißt genau *daß* das Flatterventil das tut, was es soll. Sonst gäbe es den Unterdruck nicht.
Die Messung (ich unterstelle, das wurde im Stand gemacht) ist m.E. übrigens völlig akademisch. Nennenswerter BlowBy (der den Druck hochtreiben würde) findet bei hoher Drehzahl *unter Last* stattGruß,
Markus
26.04.2022, 12:00 #7
- 17.04.2007
26.04.2022, 15:04 #8
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
Und bei 8100 U/min gar kein Druck mehr? Nirgends?
Sorry, der lag auf dem Tisch! Gruß Michael
26.04.2022, 17:45 #9
- 05.08.2017
Hallo, Martin,
das auspuffartige Geräusch bei herausgeschraubtem Ölpeilstab ist normal. Und erfahrungsgemäß sind Kolben und Zylinder bei einer R90/6 nach 100000km noch lange nicht am Ende.
Wenn du den Kurbelgehäusedruck messen willst: Das kann man mit den Unterdruckuhren zum Synchronisieren ganz gut machen, indem ein Ölpeilstab mit einem Schlauchanschluss präpariert wird. Dann gehts auf Probefahrt und bei einwandfreien Kolben und richtig arbeitender Kurbelgehäuseentlüftung sollte bis etwa 5000/min und Konstantfahrt ein Unterdruck von etwa -0,06 - 0,08bar anliegen. Bei verschlissenen Kolben oder Fehlern in der Kurbelgehäuseentlüftung ist der Unterdruck niedriger oder sogar Null. Das geht dann meistens einher mit kräftigem Ölverbrauch.
Helmut
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 22:56 in Diverses
