Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Lötkolben, Lötpistole?
09.04.2022, 16:35 #1
- 01.05.2009
- Saarland
ich setz das mal in die Elektroabteilung. Ist zwar mehr als 12V, hoffe aber dass ich trotzdem einen Tip bekommen kann.
Meine alte Lötpistole hat die Lötspitzen mittlerweile durchgebrannt. TLP 150. Konnte keinen Ersatz im Netz finden dafür. Deshalb werde ich mir ein neues Gerät zulegen. Daher die Frage ob es besser ist eine Pistole oder einen Lötkolben zu kaufen. Was habt ihr da zuhause? Ist gedacht für normale Elektrikarbeiten und evtl. mal einen Bowdenzug löten.
Wie hoch sollte hier die W-Zahl sein?
Schon mal vielen Dank.
Pit
09.04.2022, 16:56 #2
AW: Lötkolben, Lötpistole?
Hallo Pit,
da ich auch nur gelegentlich Lötarbeiten an der Bordelektrik ausführen muss, reicht mir auch eine recht einfache Lötstation mit einer stufenlos regulierbaren Einstellung von 100 - 500 Watt. Die Lötspitzen kann man ebenfalls tauschen.
Für Reparaturarbeiten am Licht habe ich letztens Schnell-Lötverbinder von Lidl benutzt. Löten und Schrumpfschlauch in eins. In dem Sortiment waren 40 Stück in unterschiedlicher Größe für 2,99€. Gefällt mir.MfG Manfred (Nr. 96)
09.04.2022, 16:58 #3
Für gelegentliches Löten ist ein 30-50 Watt Lötkolben gut geeignet. Auf lange Sicht sind da Markenkolben von Weller oder Ersa bewährt. Lötpistolen sind natürlich schnell heiß, haben aber zumeist eine unhandliche Form und auch die Spitzen sind recht groß. Ich habe sowas hier auch, aber bestimmt seit 30 Jahren nicht mehr benutzt. Ich löte mit einer mittlererweile 45 Jahre alten Weller Lötstation, da gibts alle Ersatzteile immer noch zu kaufen. In der Hinsicht die beste Investition.
09.04.2022, 17:00 #4
09.04.2022, 17:02 #5
- 10.09.2008
- 89257 Illertissen
Für Lötarbeiten an der Elektrik eine einfache Lötstation z.B. von Conrad und für den Bowdenzug einen Lötkolben mit 150 W.
Andreas
09.04.2022, 17:20 #6
09.04.2022, 17:28 #7
Volle Zustimmung.
Da diese Löterei mit anderen Flussmitteln durchgeführt wird, die den Spitzen von Elektroniklötkolben nicht immer gut tun, ist für diese Dinge ein separater "dicker" Lötkolben eine gute Investition. (Gibt es oft gebraucht recht günstig.)
In dem Leistungsbereich gibt es übrigens auch gasbeheizte Lötkolben, die auch als kleiner Brenner verwendet werden können. Aber das ist dann schon fast "Luxusklasse".Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
09.04.2022, 17:43 #8
Als Werkzeug für unterwegs führe ich schon viele Jahre so einen kleinen "Lötbrenner" (befüllt mit Feuerzeuggas) mit. Kaum größer als ein dickerer Kugelschreiber. Für Gas- und Kupplungszüge ausreichend. Mit etwas Respektabstand zum Kabel auch für eine Notverlötung brauchbar.
09.04.2022, 17:46 #9
Ich versuche nach Möglichkeit Löten an der Elektrik so weit wie möglich zu vermeiden und stattdessen zu Crimpen, wo's geht.
Beim Verzinnen von Kabelenden an Litzendraht zieht das Lot (Kapillareffekt) sehr viel weiter in die Kabelenden hinein, als dem Kabel gut tut. Das eigentlich flexible Litzenkabel wird dort steif und unsichtbare Kabelbrüche mit nicht nachvollziehbarem "geht/geht nicht"-Effekt, an dem man sich totsuchen kann, sind irgendwann mal (nach Murphy immer dann, wenn man's am wenigsten brauchen kann) die Folge.
Bei industriell konfektionierten Kabeln, bei denen zur Minimierungung von Übergangswiderständen Quetschverbinder zusätzlich verlötet werden, wird das darum mit prozesstechnisch genau bemessenen Lötzinn-Mengen gemacht. Von Hand ist das so nicht hinzukriegen.Gruß,
Markus
09.04.2022, 17:47 #10
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
