Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Blinker G/S leuchtet nur?
30.03.2022, 08:40 #1
ich bin bei einem Bekannten auf der Fehlersuche im Blinkerstronkreis. Die Blinker leuchten nur, blinken nicht. Ursache?
Blinkrelais? Leistung der Leuchtmittel (weniger als 21W)? Weitere Ursachen?
Werde mir die Maschine am Wochenende mal ansehen.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
30.03.2022, 08:43 #2
AW: Blinker G/S leuchtet nur?
Erste Frage: Eine Q oder was anderes?
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
30.03.2022, 14:47 #3
30.03.2022, 17:06 #4
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
31.03.2022, 09:07 #5
werde die Maschine erst am WE besichtigen. Blinker sollten Serie sein, Relais auch. Mal schauen, wo's hakt....Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
31.03.2022, 09:12 #6
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
02.04.2022, 14:53 #7
- 14.04.2009
Nach längerem Nichtbenutzen ist das nicht ganz ungewöhnlich. Manchmal hilft es die Spannung ruhig einen Moment anstehen zu lassen und das in beide Richtungen zu versuchen. Kürzlich hat bei mir genau das geholfen. Ich habe es als Winterschlafnebenwirkung abgetan.
Hätte das nicht geholfen, hätte ich:
1) zarte Prellschläge auf das Relais geklopft
2) versucht das Relais zu öffnen/reinigen
3) das Relais ersetzt.
Schönen Gruß
Sebastian
02.04.2022, 17:33 #8
so, frunzt wieder. War das grüne mit den 3 Kontakten. Die waren etwas oxidiert. Ein bißchen Schmirgel und Kontakspray haben geholfen. Von Innen sah das Relais noch aus wie neu...Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
02.04.2022, 22:38 #9
2V in 2CV
22.05.2024, 06:46 in Umbauten
