Ergebnis 61 bis 70 von 87
04.04.2022, 16:06 #61
AW: Ignitech und Nachtfrost
Frank,
ist soweit klar.
Wenn er aber immer mit einer zu "kühlen " Kerze rumjuckelt versifft diese und kann dann Kaltstartschwierigkeiten verursachen.
Mittelbar, gewissermaßen.
Gruß Ulli
P.S. Ab und zu mal 10 Minuten im 5. Gang an der Drehzahlgrenze fahren nutzt weitaus mehr, als es schadet.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
04.04.2022, 16:22 #62
04.04.2022, 17:17 #63
Nach meiner Erfahrung , sind die
NGK schnell beleidigt wenn zuviel Sprit da ist.
Da sind andere Marken weitaus toleranter.
Gruß berndSchweissen verbindet
04.04.2022, 17:21 #64
04.04.2022, 18:07 #65
Ein "versoffenes Moped" (woanders heißt das "abgesoffen") war schon zu 2-Taktzeiten schlecht. Und glücklich derjenige, welcher ein Feuerzeug im Hosensack vorfand.
Guido
Nachtrag: Dich, Bernd, habe ich ja aufgrund der Ermangelung eines eigenen FeuerzeuGS beim Turmtreff 2019 kennengelernt.Geändert von Qtreiber66 (04.04.2022 um 18:22 Uhr)
04.04.2022, 18:48 #66
Mit nem Feuerzeug machst bei der NGK gar nix
mehr.
Wie gesagt, andere Marken z.B Champion
kann man durch trocknen wieder rehabilitieren.
Bei den NGK meist nicht mehr. So meine
Erfahrung.
Die NGK funktionieren gut, wenn der Vergaser
in Ordnung ist.
@Guido
Raucher werden immer weniger,
Wir sind eine aussterbende Spezies
04.04.2022, 19:03 #67
04.04.2022, 20:09 #68
vl sollte man generell bei über den Winter / Frost betriebenen Motoren den Wärmewert einen heißer nehmen, dann brennen sich die Kerzen auch besser frei für den neuen Kaltstart.
04.04.2022, 20:32 #69
Das wären bei NKG eben welche mit der 6 statt der 7, nicht?
Btw, habe heute bei Siebenrock angerufen und erhielt u. a. die Auskunft, dass in der Tat derzeit die Auswahl an Kerzen mit ½" Gewindelänge sehr eingeschränkt ist und auch bleibt. Deswegen führen sie einen 6,2 mm langen Distanzring aus Alu (Best.-Nr. 1212000) im Sortiment, der die Montage gleicher Kerzen für unten und oben gestattet.
04.04.2022, 20:32 #70
Grüße aus dem schönen Allgäu
Spiegel reparieren ?
16.05.2024, 20:19 in Diverses
