Ergebnis 21 bis 30 von 32
21.07.2021, 07:45 #21
AW: Problem: Valeo / LiFePo4 Batterie / Spannungsabfall
Wenn die Federmitte Kontakt zum Rotor hätte, müsstest du Schleifspuren auf der Kontaktfläche am Rotr sehen - kann ich auf den Bildern nicht erkennen (ausser die Bilder sind von vor dem Einbau). Aber dort ist eigentlich durch den Rotor"abstand" und der Scheibe, die eingebaut ist, genügend Platz.
Was ich immer mache: Die Messungen laut dem Papier, das du auch genutzt hast. Den Deckel weglassen und die Anschlüsse mit den Deckelschrauben verbinden. In die Hand nehmen und starten. Dann das gleiche mit dem Deckel. Ich hatte schon zweimal, dass der Anlasser nach der Montage nicht richtig lief. Immer musste ich den Rotor von Hand mal drehen, danach lief alles wie gewollt. Ich denke, die Kohlen müssen sich richtig setzen. Wie gesagt, immer der Test im ausgebauten Zustand.
21.07.2021, 11:35 #22
- 23.09.2020
Hallo Tobias,
jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen, ich sehe nirgends die Stufenscheibe die auf der Kollektorseite auf die Welle gesetzt werden muss, breiter Rand gege6 das Gehäuse. Diese wird gerne von den Magneten zurückgehalten und bei der Wiedermontage vergessen. Dann kann es sein, dass der Anker an der Feder Kontakt bekommt, was aber zu sehen sein müsste. Weitere Fehler fallen mir jetzt keine mehr ein.
Gruß Flori
21.07.2021, 11:42 #23
21.07.2021, 11:55 #24
- 23.09.2020
Genau, das wollte gerade noch hinzufügen 👏
Zu sehen ist die Scheibe auf Seite 9 der Reparaturanleitung, sogar mit dem Hinweis dass sie gerne verloren geht.
Bin gespannt, ob wir jetzt den Fehler gefunden haben
Gruß Flori
21.07.2021, 12:02 #25
- 23.09.2020
Habe gerade nochmals die Bilder in #7 angeschaut, da ist die Scheibe auf Bild 6 noch vorhanden, kann aber beim Einführen abgesprungen sein. Das würde ich jetzt als nächstes kontrollieren.
Gruß Flori
22.07.2021, 05:58 #26
- 25.07.2016
- Thun (CH)
22.07.2021, 10:56 #27
Wenn die Scheibe fehlt, solltest Du das bei der Montage der Ausgleichsscheiben und des Sprengringes hinten gemerkt haben.
Grüße,
Detlev
22.07.2021, 13:06 #28
- 23.09.2020
Da hast Du recht, Detlev, aber wenn man nicht so drauf achtet, kann das schon mal durchrutschen.
Mein Tipp: Motor und Getriebe trennen,
am Ritzel drehen, Freigang? Wenn es klemmt, hättest Du den Fehler, sonst weiter.
Am Anker drehen, Freigang?
wenn klemmt, Deckel, Kohlen, Platte, Feder runter, Anker raus, schauen ob Stufenscheibe an seinem Platz ist, wieder zusammen: Freigang ? natürlich klebt der Anker ab und an an den Magneten, sollte aber relativ frei zu drehen sein. Wenn frei, Stück für Stück aufsetzen, drehen usw., bis auf den Deckel, dann Muttern mit U-Scheiben auf die Bolzen, festziehen. Das Massekabel muss fest auf dem Bolzen sitzen um guten Kontakt zu bekommen. Immer noch frei? Dann Getriebe ansetzen/schrauben, ohne Verbindung zum Magnetschalter, Plus auf das Kabel, Minus auf Gehäuse, dann müsste er flott drehen. Wenn ja, Kabel an Magnetschalter, nochmal Test mit Plus an obere Schraube und brücken mit Schraubendreher. Läuft flott? Dann Muttern und U-Scheiben von den Bolzen, Deckel drauf, Muttern drauf, Test. Läuft flott? Wenn er jetzt nicht den Motor anwirft, werfe ich das Handtuch. Dann hilft nur noch ausbauen, einpacken und zu Detlev schicken.
Viel Erfolg
Flori
22.07.2021, 19:55 #29
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Problem gelöst!
Ich habe noch nie einen so sauber drehenden Anlasser erlebt!
Es war definitiv ein Problemm mit der Masse.
Leider kann ich nicht mal sagen an was es genau lag.
Ich hatte noch einen neuen Kohlehalter mitbestellt aber erst mal gar nicht verbaut.
Jetzt hab ich den neuen Halter mit den neuen Kohlen drin. (die Kohlen sitzen da ganz schön Satt drin)
Die Durchgänge waren alle weg. Eingebaut und gut.
Ich vermute weiterhin, dass die Feder auf dem Rotor auf lag.
Woher die Durchgänge bei den Messungen 2+3 kamen bleibt mir ein Rätsel.
Ich finde es auch sehr interessant, dass diese Fehler von den Auswirkungen her exakt gleich waren wie der gelöste Magnet.
Hoffe das hier hilft mal jemandem weiter.
Danke an alle!
TobiasGeändert von HerrVorragend (22.07.2021 um 20:42 Uhr)
22.07.2021, 20:22 #30
- 23.09.2020
Hallo Tobias,
Glückwunsch. Aber eine Frage hebe ich noch, welche Typbezeichnung steht auf dem defekten Gehäuse? D6RAxx
Gruß Flori
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
10.05.2024, 09:41 in Restaurierung
