Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Blinker spielt verrückt
04.07.2021, 20:14 #1
- 06.12.2012
- Helbra
Hallo 2V- Freunde,
die Elektrik an meiner R80, Bj,83 spielt verrückt. Blinke ich links, blinkt hinten das Rücklicht und der Blinker rechts. Umgekehrt das selbe. Schalte ich das Hauptlicht aus, blinks zwar auf der richtigen Seite, aber das Rücklicht blinkt auch. Da der Fehler nicht immer auftritt, manchmal während der Fahrt und dann wieder gleich ab Start, weiss ich mir nicht zu helfen. An dem Motorrad ist ein neuer Kabelbaum verbaut. Ich vermute einen Massefehler am hinteren Kabelbaum, ab dem Stecker?
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Wastelbiker
04.07.2021, 20:51 #2
04.07.2021, 20:53 #3
AW: Blinker spielt verrückt
Bau mal die Rücklicht“birne“ aus. Wenn dann die Blinker gehen, hat dein Rücklicht ein Masseproblem. Das Massekabel verzweigt sich an einer Stelle, möglicherweise gibt es dort eine Bruchstelle.
Am besten den Stecker des Heckbaumes trennen und am Anschluss des Hauptkabelbaum alle Anschlüsse prüfen. Sind diese OK, dann alle Anschlüsse des Heckbaumes einzeln durchmessen und danach gegeneinander auf Isolation prüfen.
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
10.05.2024, 08:33 in Mechanik
