Ergebnis 31 bis 40 von 41
29.06.2021, 14:13 #31
29.06.2021, 15:16 #32UbuRoyGast
AW: R80GS - Es schleicht der Elektrowurm...
Der letzte Hinweis war die Lösung. Habe das alte Blinktasterrelais aufgeschnitten und siehe da. Eine in Keramik vergossene Reihe von Widerständen und auch auf der Platine offenbar was zusätzlich aufgelötet.
Habe die abgebrannten Pins provisorisch mit einem Kabel neu aufgelötet und das Ding blinkt korrekt. Jedenfalls links. Auf der rechten Seite brennt, wenn ich den Pin auch mit dem Widerstand verbinde, sofort die Sicherung wieder durch.
Jetzt ist die Frage, wie genau und was genau hat der Vorbesitzer da gemacht. Sind mal paar Fotos anbei. Vielleicht kann jemand helfen, ich bin weniger der Elektroniker...Geändert von UbuRoy (29.06.2021 um 15:21 Uhr)
29.06.2021, 15:20 #33
29.06.2021, 15:25 #34UbuRoyGast
Dat isses.
Mann, hätte ich auch eher drauf kommen können.
Aber das Relais war so perfekt wieder verklebt, das es aussah wie ab Werk...
29.06.2021, 15:34 #35
Dann übernimmste den Widerstand auf die andere Platine.
Michael
29.06.2021, 15:48 #36UbuRoyGast
Geändert von UbuRoy (29.06.2021 um 18:03 Uhr)
30.06.2021, 08:32 #37
conrad elektronik
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
30.06.2021, 09:42 #38
30.06.2021, 16:19 #39UbuRoyGast
Haben alle keinen passenden Zementwiderstand. Bei Ebay dann fündig geworden. Kommt übermorgen...
01.07.2021, 05:37 #40
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
10.05.2024, 07:39 in Mechanik
