Ergebnis 21 bis 30 von 41
28.06.2021, 14:44 #21
AW: R80GS - Es schleicht der Elektrowurm...
Mal das Relais abseits vom Kabelbaum testen - ich weiss, das ist ein Sch....
28.06.2021, 22:08 #22UbuRoyGast
Inzwischen bekomme ich zumindest alle vier LED Blinker auf Dauerlicht wenn ich die Blinkerschalter betätige.
Das Relais schnarrt solange, bis ich Blinker aus betätige.
Beim Durchmessen des Relais haben wir soweit wir es prüfen konnten, keinen Fehler gefunden.
Womöglich gibt es irgendwo ein Kontaktproblem oder Wackler, der für Spannungseinbruch sorgt, sodas das Relais nicht richtig arbeiten kann?
Wobei das Zündplus, das am Relais ankommt die korrekte Batteriespannung wiederspiegelt.
Die Suche geht weiter und weiter und weiter... Mir gehen die Ideen aus.
29.06.2021, 07:12 #23
- 01.11.2017
- Innsbruck
Sind die ganzen Umbauten (Zündschloss in der Anlasserhaube) eigentlich dein Werk, oder wurde die Maschine so gekauft?
Jan
29.06.2021, 09:35 #24
ich würde mal alle Blinker elektrisch trennen und einzeln anschliessen. Ich weiss nicht, wie das Blinkerrekais mit LED arbeitet, vermutlich zu schnell. Eine Umbauanleitung gibt es in def Datenbank.
Hast du das normale Cockpoit oder ist das umgebaut? Wenn umgebaut, nur eine oder zwei Blinkerleuchten dort? Wenn nur eine, dann diese mal abschalten und ohne testen. Wenn dann ok, dann benötigst du zwei Dioden.
29.06.2021, 12:49 #25UbuRoyGast
Geändert von UbuRoy (29.06.2021 um 14:08 Uhr)
29.06.2021, 12:51 #26UbuRoyGast
29.06.2021, 12:55 #27
29.06.2021, 12:55 #28
29.06.2021, 14:09 #29UbuRoyGast
29.06.2021, 14:11 #30UbuRoyGast
Wie meinst Du das?
Das jemand das Gehäuse geöffnet und umgebaut hat?
Das ist eigentlich eine Blackbox, rundum verklebt. Wobei beim Alten Relais eventuell tatsächlich mal was nachgeklebt worden ist.
Ist die Umrüstung des Relais denn nötig für LED Betrieb?
Müssten dann doch schon etliche hier gemacht haben...
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
10.05.2024, 08:53 in Mechanik
