Ergebnis 1 bis 10 von 77
15.05.2021, 16:21 #1
Batteriezündung / Zündverteiler - viele Fragen
nachdem ich schon letztes Wochenende das Problem hatte, dass der rechte Zylinder teilweise aussetzt, wollte ich mir heute die Zündung mal näher ansehen.
Leider ist es mir nur gelungen, den Verteilerdeckel abzunehmen. Die darunter liegende Platte ist fest und damit hatte ich keine Chance mir den Unterbrecherkontakt anzusehen. Da ich auch wieder nach Hause wollte (ich war in einer Selbsthilfewerkstatt), habe ich von weiteren Versuchen der Demontage abgesehen.
Bisher habe ich keine Unterlagen zu dieser Anlage gefunden (außer der Darstellung in der Ersatzteilliste). Die Schleifspuren scheinen mir nicht "optimal" zu sein. Müsste man das nacharbeiten oder ersetzen? Wie bekommt man die Platte ab? Muss dort eine Befestigung entfernt werden oder einfach kräftig abziehen? Ein paar Stücke Bakelit sind ja schon herausgebrochen.
Es befand sich auch ein leichter Ölnebel rund um die Zündanlage und in den Auflagepunkten der Schutzhaube / Deckels am Kettenkastendeckel. Das könnte auf eine mangelnde Dichtung der Steuerwellen / Nockenwellen hinweisen. Sind die einfach zu ersetzen, oder ist das ein größerer Eingriff?
Was sollte ich ggf. präventiv tauschen?
Schönen Gruß
Gerrit
15.05.2021, 16:29 #2
- 13.08.2015
AW: Batteriezündung / Zündverteiler - viele Fragen
In dem Verteilergehäuse ist eine Aussparung. Den den Motor durchdrehen, bis die abgeflachte Stelle am Verteilerfinger an der Aussparung steht und mit einen Schlitzschraubendreher die Klemmschraube lösen.
Den Verteilerfinger kannst Du dann nach vorn von der Nockenwelle abziehen.
Neue Teile für den Boschverteiler? Wo sollen die denn herkommen?
Was heute an Neuteilen verkauft wird, kommt im besten Fall aus Russland oder mit weniger Glück aus China ist dann auch so...
Ural Hamburg | Verteilerläufer K750, M72 Zündung. | online kaufen (ural-hamburg.de)Geändert von sovmoto (15.05.2021 um 16:32 Uhr)
15.05.2021, 16:32 #3
Die Hoffnung stirbt zuletzt 😎. Ich habe schon zwei originale NOS Bosch Unterbrecher gefunden. Vielleicht räumt ja noch mal jemand seine Werkstatt auf 😀.
Hallo Ulli,
jetzt habe ich mir noch mal Deinen Link genau (alle drei Bilder) angesehen und es wird mir einiges klar. Vielen Dank! Das Ersatzteil aus Hamburg ist deutlich preiswerter als die bei anderen Anbietern. Sind die grundsätzlich von der Qualität vergleichbar?Geändert von GerritW (15.05.2021 um 17:46 Uhr)
15.05.2021, 17:45 #4
Gerade fiel mir noch eine Verständnisfrage ein: zünden die beiden Zündkerzen abwechselnd oder gleichzeitig (und ein Funke geht jeweils "ins Leere)? Das würde mir ja helfen den Fehler einzugrenzen.
15.05.2021, 19:07 #5
- 13.10.2008
- Sachsen
Gegenfrage: Wozu dient ein ZündVERTEILER?
VG André
15.05.2021, 20:30 #6
Beim Boxer zünden immer beide Seiten gleichzeitig; warum es da diesen "Verteiler" gab, verstehe ich auch nicht so recht. Er war bei den Vorkriegsmodellen auch so vorhanden.
15.05.2021, 20:33 #7
- 23.09.2020
In HH gibt es auch eine elektronische Zündung, wäre meine Empfehlung
https://www.ural-hamburg.de/K750-M72...0-und-M72.html
Gruß Flori
15.05.2021, 21:24 #8
G/S Treiber,
15.05.2021, 22:02 #9
Hallo Michael,
es es gab bei BMW auch Zweizylinder mit einer Zündspule und Zündverteiler; vermutlich um Strom zu sparen. Damit entfiel der "vergeudete" Leerfunken. Welche Modelle das waren, weiß ich nicht; die Schwingenmodelle waren es jedenfalls nicht.
Gruß aus Berlin Rainer
16.05.2021, 09:06 #10
- 13.08.2015
Wozu ein Verteiler? Weil ich zwei Funken brauche. Einen für links und einen für rechts.
Das geht entweder mit dem Verteilerläufer und er Verteilerkappe, womit die Spannung je nach Stellung rechts oder links zur Kerze geleitet wird.
Oder mit zwei Zündspulen, die gleichzeitig Zünden und deshalb auch nur die halbe Nennspannung des Bordnetzes haben. /-Ziegen z.B. mit den 6V-Käfer-Spulen.
Oder eine Doppelzündspule, die zwei Hochspannung-Anschlüsse hat.
Die wurden von 1951/3 bis 1969S verbaut und dann wieder mit den Hallgeberzündungen.
Wegen des Zündaussetzer schaust Du Dir wie schon geschrieben die Kabel/Stecker und Kerzen an.
Eine weitere wenig beachtete Fehlerquelle ist der Kontaktabstand.
Und zwar auf beiden Nocken gleich groß.
Meine Zündung ist letztlich in Rente gegangen, weil es links und rechts unterschiedliche Abstände gab, obwohl die Nocken symmetrisch waren.
Wie schon geschrieben, sind die Russen-Teile besser als das von den Chinesen. Fahren kann man damit aber auch.
Ich hatte in dreißig Jahren einen Liegenbleiber. Der Läufer hatte Schluss nach Masse.
Danach hatte ich Läufer und Kappe immer mit dabei. Zwei mal unplanmäßiger Halt und Läufer gewechselt.
ich fahre aber auch (fast) jeden Tag mit dem Krad zur Arbeit.
Die aktuell verbaute Sovek-Zündung mit der Leuchtdiode aus dem link vom Flori ist nicht schlecht.
Anfangs habe ich 4-5 Mal unplanmäßig Halten müssen, weil sich der Rotor gelöst hatte. Seit dem da eine M4-Schraube drin ist, ist auch da Ruhe.
Wenn die - an sich unnötige - Umrüstung auf eine elektronische Zündung geplant ist, bitte nicht die mitgelieferte Zündspule einbauen.
Die läuft mit 6V nur bedingt. Wenn die Spannung sinkt, kommt kein Funken mehr.
Bei genau wie viel Volt die aussteigt, will ich die Tage noch mal genau messen.
Einen schönen Sonntag, Ulli
Rahmenheck - Heckrahmen für den...
14.05.2024, 20:44 in SWT-Sports.de
