AW: Bremse der GS verbessern
Zitat:
Zitat von
FrankR80GS
Mächtig gewaltiger Umbau! Macht sich die zusätzliche Masse nicht auch am Federungs- und Lenkverhalten bemerkbar?
Der Umbau ist nicht so gewaltig wenn man fräsen und drehen kann. Oder jemand hat.
Ob sich die zusätzlichen Massen bemerkbar machen?
Ich merk nix. Meine ex GPZ900R mit anti dive war bestimmt schwerer und unhandlicher.
2x 320er Bremsscheiben sind bestimmt über dimensioniert aber die Adapter von HE lassen sich einfacher nacharbeiten anstatt den originalen Bremsscheiben.
Es bremst auf jeden fall wie'd Sau.
Ich finde die Bremse besser als eine einzelne Scheibe
Zitat:
Zitat von
Ale
Hallo Jochen,
Danke für die Info. Wäre es möglich gewesen, einen dünneren Distanzring unter der Bremsscheibe zu verwenden? Oder gibt das die 3 mm nicht her?
Alex
Der Sattel muss weiter nach aussen damit er nicht an den Speichen streift
Das ist alles sehr eng.
Zitat:
Zitat von
boxi 51
Beim 21" Rad geht das problemlos, beim 18" wird es kniffliger, geht aber auch.
Gruß Manne
:hurra:gelöscht
:fuenfe: ..... um es einfacher zu haben, wird erst der Sattel montiert, dann die Beläge.
.....siehe #249
