Hinterreifen zweiarmschwinge
Hallo, welche breite passt max hinten in eine zweiarmschwinge Autoreifen 15 Zoll grüsse
AW: Hinterreifen zweiarmschwinge
Die mit dem Komma und der Shift - Taste...
Zitat:
Zitat von
BlueThunder
:lautlachen1: Der war gut, Bernd. :fuenfe:
Zitat:
Zitat von
BlueThunder
hä. kenn mi nimmer ausmmmm
Zitat:
Zitat von
chrili69
Zitat:
Zitat von
BlueThunder
Zitat:
Zitat von
chrili69
Das war wohl auf deine rudimentäre Rechtschreibung bezogen. ;)
Zitat:
Zitat von
chrili69
Hallo, welche Breite passt max. hinten in eine Zweiarmschwinge?
Autoreifen mit 15 Zoll.
Grüsse ???
Eventuell so?
Zitat:
Zitat von
gespanntreiber0
Eventuell so?
OK aber die max. Grösse weiß ich immer noch nicht:D
Zitat:
Zitat von
chrili69
Kommt auch auf die Felge und die Nabe an.
Hast Du schon ein 15 er Rad drin?
Zitat:
Zitat von
gespanntreiber0
Nein muss ich erst machen lassen. Wenn ich reifengrösse weiss kann ich 15 Zollfelge mit der richtigen Breite einspeichen lassen.
Zitat:
Zitat von
chrili69
Bei einer breiteren Felge wird der Reifen auch breiter.
Da hilft nur ausmessen.
Es gibt Tabellen, wie breit ein Reifen bei verschiedenen Felgenbreiten wird.
Im Zweifelsfall beim Hersteller fragen.
Zitat:
Zitat von
gespanntreiber0
Kommt auch auf die Felge und die Nabe an....
Vor allem aber auf die Frage: Trommel- oder Scheibenbremse?
Bei Ersterer passt schon ein 135er je nach Typ und Felge nur knapp zwischen linkem Schwingarm und den Bremsbacken durch.
Ich bin mit meinem 135/80 auf 3.00-15 Felge und Trommelbremse schon gut bedient. Denke nicht das ich da noch einen breiteren Reifen drin haben möchte. Reifen rein/raus geht nur mit Luft ablassen und fummelei an den Bremsbelägen vorbei.
um welches Fahrzeug handelt es sich denn?
Bei meinem Gespann bekomm ich das Rad mit einem 135-er Reifen nur raus, wenn ich das HAG ausbaue.
Pit
Passen tut der Reifen
135er, alles Andere wird eine arge "Würgerei".
Wenn unbedingt breiter, dann Schwingenholm teilen.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Moin, habe in meiner 75/6 eine Alufelge 4,5 x15 (Smart) mit 145/65 x15. die Felge hat eine ET von23mm und die KBA47468.
Umbau auf Scheibenbremse mit entsrechendem Adapter. Das wurde damals von Mobec angefertigt. HAG muss aber bei Reifenwechsel ausgebaut werden. Geteilte Schwinge hab ich nicht.Alles mit TÜV
Grüsse von der Weser
sehr gut gemacht.
Pit
