AW: Ignitech und Nachtfrost
Hallo Fritz,
Kurzstrecke fahre ich eigentlich überhaupt nicht. Die kürzeste war ca. 35 km weit, das sollte zur gründlichen Durchwärmung genügen.
Ich werde weiter beobachten und ggf. berichtigen.
Beste Grüße, Uwe
Btw, vielleicht möchte einer der Moderatoren den Threadtitel z. B. nach Hartnäckige Startschwierigkeiten bei kalten Temperaturen ändern, um die Ignitech aus der Schusslinie zu nehmen?
AW: Hartnäckige Startschwierigkeiten bei kalten Temperaturen
Zitat:
Zitat von
Vix_Noelopan
Hallo Fritz,
Beste Grüße, Uwe
gerne uns direkt anschreiben bzw. Beitrag melden. Wir sehen nicht immer alles ...
-> Titel geändert
Hallo Uwe,
schau mal ob der Blindstopfen oben im Vergaserdom locker bzw. undicht ist.
Das ist auch kein so ungewöhnlicher Fehler. ;)
Danke, Hans :fuenfe:!
Zitat:
Zitat von
JIMCAT
Hallo Uwe,
Danke für den Hinweis, Fritz :fuenfe:! Einen lockeren Stopfen hatte ich tatsächlich schon mal, wenn auch bei einer anderen Mopete. Diesmal war/ist es jedoch nicht der Fall. Vorsorglich habe ich dennoch etwas Cyanoacrylat-Kleber in die Fugen laufen lassen.
Beste Grüße, Uwe
Zitat:
Zitat von
Vix_Noelopan
Hallo Namensvetter,
weißt du, ob der von dir verlinkte Ariete-Stecker entstört ist, also einen Widerstand eingebaut hat?
Beste Grüße, Uwe
Hallo Uwe :D.
Also die Ariete Stecker sind NICHT entstört! (Genauso wie die NDK LD05E.)
Die Ariete passen halt gut zu den schlanken Isolatoren und dem SAE Anschluss der NGK ZFR6BP-G Zündkerze.
Diese Zündkerzen haben ja einen Entstörwiderstand, das reicht.
Ich habe mir das alles besorgt, werde berichten wie es funktioniert, wovon ich ausgehe.
Denn der Helmut H. fährt das selbst auch so nur ohne DZ.
Viel Erfolg.
Schöne Grüße aus dem Odenwald.
Uwe ;).
Moinsen!
Nur mal aus der unfachmännischen Praxis: Meine Kuh startet wesentlich besser nachdem ich ordentliche Kerzenstecker drauf hatte. Diesen Winter die R100R in die Scheune, Februar noch nicht mal die Batterie aufgeladen. Draufgedrückt, gaaanz kurzes Orgeln - läuft.
So sah der Kerzenstecker aus: Anhang 321637
Ok, das ist ein Originalstecker, der es hinter sich hat. Ich habe jedoch welche von NKG (LD05F, soweit ich mich erinnere...). Alle vier sehen völlig unauffällig aus, aber - siehe oben.
Beste Grüße, Uwe
