AW: Silent Hektik Zündung
SH hat im Downloadbereich in der aktuellen Montageanleitung vom 04.06.2013 auf Seite 3 zur Montage des Pickups den Abstand zum Rotor nun mit 0,6 -0,8 mm angegeben. (Vorher 0,5-0,6) Da sind die ja wohl nicht aus Langeweile drauf gekommen:pfeif:
Bernd
hallo und guten abend den fehl-ge-pickten hier !
habe grade mal meinen repa-pickup inspeziert und festgestellt , das die M3 schräublis sowieso hinten aus dem blechel fast um mütterchenstärke herausstehen--also etwas locktite und zwei mal M3 in sechskant erspart hoffentlich weitere ungemach . ich werde trotzdem einen dummi bauen und diesen erstmal probe fahren-mit dem ori-unterbrecher- wegens dem eventuell-?(spiel in der kw !
viel spass und gutes kurven . jörg
im folgenden der text von der SH-download seite.
falls hier unerwünscht, bitte löschen oder bescheid sagen. danke!
MONTAGE DES PICKUPS & DES ROTORS :
Die Montage des Pickups erfolgt auf den LiMa-Stator. Verwenden Sie die
mitgelieferten Schrauben. Überprüfen Sie bitte die Auflageflächen des Stators und
entfernen Sie einen entwaigen Grad, der eventuell entstehen kann.
Der Abstand des Rotors zum Pickup sollte 0,40 - 0,50mm betragen.
Bei sehr langsam drehenden Bosch-Anlassern und Startschwirigkeiten kann der
Abstand auf ein strammes 0.25mm reduziert werden.
Die mechanische Grundeinstellung bezieht sich auf den statischen Zündzeitpunkt :
Alle Modelle, auch mit Twinspark : 6° vOT “S”-Marke
Für die Grundeinstellung ziehen Sie die Makierungen Ihrer Schwungscheibe heran.
Der Flügel dreht sich im Uhrzeigersinn. Die verlassende Kante des Rotors sollte ca.
Mitte Pickup-Kern stehen. Um den Zündrotor beim Festziehen zu halten, verwenden
Sie den Schlüssel eines Winkelschleifers (Flex) und einen Schraubendreher am
Anlasser-Zahnkranz. Überprüfen Sie den statischen Zündzeitpunkt mit einer
Stroboskoplampe bei 1200rpm.
Wo hast du die denn her??( Die gilt aber nicht für die 5 Flügel Hall, zumindest die aktuelle!
Zitat:
Zitat von
brainopaino
et voila:
http://www.silent-hektik.de/BMW_MonoB_05.pdf
Seite fünf. rechts daneben ist die passende fotografie. ist schon die neue LIMA mit den fünf nasen.
und wo stehen deine daten?:nixw: die kann ich nämlich nicht finden.
Ach so, deine Anleitung ist für die MonoBlock, also die mit SH Lichtmaschine. Ich habe die "Standard", also mit Pickup auf original Lima. (PowerBlock, Zündung auf Lima mit Hall Sensor)
