AW: Meine erste R 80 G/S - Replika Paris-Dakar
Es es sind immer die gleichen Gründe für Mumienband:
Der häufigste Grund: Die Krümmer sehen scheiße verrostet aus
Der 2. Das Rennerle fährt dadurch die Nordschleife 3,23 min schneller.
Der 3. Die GS sieht Sixdays weniger alt aus.
Der 4. Der Besitzer hatte noch 2 Meter Rum liegen.
Der 5. Ein guter Kumpel hat den Schlüssel zur Garage und wollte dir mal einen auswischen.
das Oehlins sollte meiner Meinung nach 15mm länger sein. Das ist normalerweise kein Problem, es sei denn man ist nur 1,70m groß. E sieht so steil aus, weil der Koti hinten fehlt.
Mario
Krümmer: bei mir Grund 1. bleibt so, bis ich Lust auf schicke neue Edelstahl Krümmer habe. Grüsse Dirk
hi. Für mich super mit der Länge. Bin 190 cm. Habe mich schon über die Sitzhöhe gefreut und gedacht, vielleicht muss ich die G/S für mich behalten. Grüsse Dirk
QUOTE=Geradweg;1424906]Hallo,
Mario[/QUOTE]
Die Krümmer meiner G/S dürfen in Würde altern, und das darf man denen auch ansehen. Das Problem was ich dann habe, wenn ich was neu mach, dass mir dann der der Rest auch nicht mehr gefällt. Am Ende steht dann die komplette Restauration...
Das wäre bei dem was sich mittlerweile hier angesammelt hat pekuniär schlicht nicht zu stemmen :---)
Hi zusammen. Bald bin ich soweit… grüsse Dirk
Anhang 342152Anhang 342153Anhang 342154
Hallo Dirk,
hast du hinten eine breitere Felge montiert?
Sieht auf dem Bild so aus.
Gruß Eckhard
Nachtrag
...und der Lenker scheint auch ein anderer zu sein
Zitat:
Zitat von
potato-69
Hallo Dirk,
die ist richtig schick, Gratulation…
Bis bald mal.
hallo Eckhard. Felge ist original. Die glänzt nur so … ist bestimmt die Spiegelung. Lenker fahre ich gerne den hohen breiten Fehling.
Grüsse Dirk
Zitat:
Zitat von
Eckhard
Hallo Dirk,
Gruß Eckhard
Nachtrag
