https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...9&d=1706185873
Also ich kann da weder Schnee noch Eis entdecken! :oberl:
Druckbare Version
Ich komme nochmal auf die Temperatur zurück. Eine Halogenlampe mit 50 W produziert vielleicht 5-6% sichtbares Licht, das dann auch den Scheinwerfer verlässt. Der Rest wird als Wärmestrahlung abgegeben und bleibt größtenteils im Scheinwerfer. Der Halogenlampe macht das aber fast gar nichts, solange der Sockel nicht überhitzt (dann wird er undicht, aber dazu braucht es mehr als 250Grad). Die LED dagegen mag Temperaturen über 40Grad nicht besonders. Es gibt Lebensdauerkurven, da sieht man deutlich wie sich die Lebendauer mit steigender Betriebstemperatur schon bei 80 Grad locker mal halbiert. Daher kann man das überhaupt nicht mit einer Halogenlampe vergleichen. Aber zum Glück ist die Leistung einer äquivalenten LED ja deutlich niedriger als die einer Halogenlampe und es werden gut 50% sichtbar abgestrahlt. Wir reden von ca. 3W Verlustleistung.
Interessant bleibt es aber trotzdem, ob die LED mit Ventilator noch gut ins Gehäuse passt.
Gruss Christoph
Die Pellen haben eine M+S Zulassung.
Anhang 341245
Im Gegensatz zur Zulassung der implantierten LED Glühlampeneinrichtung.....
Da gibt es allerdings keine Platzprobleme. :gfreu:
Ich bin kein großer Freund von LEDs in rahmenfesten Frontscheinwerfern. Zu viele Spitzkehren hier vor Ort. ;;-)
@Luggi: Oha! Brauchbare Pellen auf der GS. )(-:
Hatte die TKC geistig total verdrängt. :&&&:
Guido
Auch wenn es hier nicht hingehört, ist es nicht richtig!
https://www.motorradonline.de/ratgeb...rad-revidiert/
Jürgen, Du hast fast mit allem recht.
War nur ein Gag meinerseits. Bezogen auf Frost, Eis, Schnee und gefrorene LED-Scheinwerfer. ;)
Richtig ist aber, dass Winterreifen auf Motorrädern nicht vorgeschrieben sind. Nicht dass es keine geben würde.
Guido
Hallo Matthias,
da geht es nur um die Winterreifenpflicht, nicht um Winterreifen.
Ich habe mal den Sachbearbeiter vom BVDM angeschrieben, der sich intensiv mit dem Thema Winterreifen für Motorräder beschäftigt hat. Hier seine Antwort auf die Frage, gibt es Winterreifen für Motorräder:
"Für Roller ja. Für Motorrad hat Anlas welche angeboten. Aber die sind nicht mehr auf dem Markt. Stollenreifen mit M&S Zeichen sind nicht speziell als Winterreifen konstruiert
Es gibt keinen mir bekannten Hersteller." )(-:
