AW: geniales Tagfahrlicht
Für Werner, Uwe, Willy, Thilo, Stefan, Michael
Ich habe mir den gesamten Text nochmal im Prüfungsmodus durchgelesen (Wenn man die Aufgabe nicht versteht, den Text rückwärts lesen und alles bekannte und unbekannte mit unterschiedlichen Farben markieren). Und dabei bin ich immer wieder an dieser Rückleuchte hängen geblieben - dafür vielleicht aber auch die Erklärung. Drum mal drüber schauen und korrigieren.
Annahmen:
- Die Leuchte dimmt runter, wenn eine Spannung auf der Steuerleitung anliegt
- Parklicht ist nicht mehr zu nutzen (Doku Web)
- Begrenzungslicht vorne (Standlichtleuchte) ist zu entfernen (Interpretation aus der Doku Web)
- Elektrik (Doku Web)
- Plus an Klemme 15
- Minus an Klemme 31
- Steuerleitung an Klemme 58 Standlicht
- Begrenzungslicht hinten (Rücklicht) von 58 trennen und mit Klemme 15 verbinden
Fälle
- Zündschloß "0", Lichtschalter "aus"
- Parklicht aus
- Standlicht aus
- Fahrlicht aus
- TFL aus (keine Spannung an Plus)
- Zündschloß "P", Lichtschalter "aus" -> lt. Doku ohne Funktion
- Parklicht aus, da vorne keine Leuchte und hinten ohne Spannung
- Standlicht aus
- Fahrlicht aus
- Zündschloß "I", Lichtschalter "aus"
- Parklicht aus
- Standlicht aus
- Fahrlicht aus
- TFL an (Spannung an Plus), zusätzlich Rückleuchte an
- Zündschloß "I", Lichtschalter "Standlicht"
- Parklicht aus
- Standlicht an, vorne aus, da keine Leuchte, Rücklicht an (separate Spannung)
- Fahrlicht aus
- TFL gedimmt an (Spannung an Plus, Spannung an Signalleitung), damit wie Standlicht
- Zündschloß "I", Lichtschalter "Fahrlicht-Abblendlicht"
- Parklicht aus
- Fahrlicht (Abblendlicht) an
- Zündschloß "I", Lichtschalter "Fahrlicht-Aufblendlicht"
- Parklicht aus
- Fahrlicht (Aufblendlicht) an
- TFL gedimmt an (Spannung an Plus, Spannung an Signalleitung), zusätzlich Rückleuchte an
- Zündschloß "I", Lichtschalter "aus", Lichthupe an
- Parklicht aus
- Lichthupe (Aufblendlicht) an
Damit würde die "seltsame" Schaltung in meinen Augen den rechtlichen Ansprüchen tatsächlich genügen. Und würden sich meine Thesen bestätigen UND die Doku im Netzt das in der Art oben beschrieben, könnte man das Produkt so empfehlen.
Mal wieder etwas länger geworden.
Ja. passt soweit aus meiner Sicht.
Ich habe an der GS die gezeigte Schaltung mit den zwei Dioden realisiert, womit auch das Parklicht geht.
Zitat:
Zitat von
MM
Habe ich zugegebener Maßen seinerzeit an Bine's GS auch umgesetzt. Und zwar vor dem Stecker zum Heckkabelbaum. An meiner GS habe ich die Hinweise vom TÜV Nord in der Werkzeugschale.:pfeif:
Hans, wie immer..... meinen :applaus: & :respekt:
Guido
Wenn's hilft, soll es mir auf 2 Dioden auch nicht mehr ankommen. :D
So wird das TFL zum vorderen Parklicht, wenn die originale Glühlampe ausgebaut wird.
Anhang 338346
Das Parklicht ist ein Gimmick -habs ehrlich gesagt in über 40 Jahren Motorradfahren nie benutzt.
Zitat:
Zitat von
MM
Dient es doch hauptsächlich dazu, die Batterie ungewollt zu entladen. Man denke nur an das Zündschloss der G/S, GS usw.
Guido
Zitat:
Zitat von
Qtreiber66
Dient es doch hauptsächlich dazu, die Batterie ungewollt zu entladen. ...
Ein mal das und ich lasse mein Motorrad grundsätzlich nicht an einer unbeleuchteten Stelle unbeobachtet stehen. ;)
Zitat:
Zitat von
MM
Öh, joh, ich auch nicht.
Wenn innerorts das Fahrlicht ausfällt und man es nicht bemerkt, ist immerhin noch das Standlicht vorn als, wenn auch spärliche Lichtquelle vorhanden. Auch bei einem PKW sieht man es am Standlicht ganz gut dass es ein PKW ist, wenn da einseitig das Fahrlicht ausfällig wird.
Willy
