hi stefan,
nur mal so nebenbei zum thema formgummi: durch das steilere anstellen des hecks an der blauen musste ich den tank zwecks stimmigkeit der linie ebenfalls etwas anheben und die gs hat ja auch so einen gummi... hab ich dann vom tank abgelöst und zwischen gummi und tank aufgefüttert und neu verklebt. ist aber moderat irgendwo um die 7mm. nur die bügelbefestigung muss dann auch geändert werden :rolleyes: ...wem erzähl ich das!?
aber wenn die beiden unterkannten parallel sind, dann passt das ja...
