Meine Frau hat mir den Backofen schon angeboten - dank des etwas "ungewöhnlichen" Ölgeruches habe ich aber die Offerte abgelehnt.
Druckbare Version
Ich hätt die Teile ganz ohne Vorwarnung da reingeworfen, wenn mir so was schon angeboten wird ;) Aber ich wohne auch alleine, da muss ich mir natürlich keine Sorgen wegen der Regierung
Hallole,
ich nehme eine (ausrangierte) elektrische Kochplatte zum Erhitzen. Geht ganz gut. Wenn die Spucke zischt ...
Ansonsten gutes Gelingen und GUTEN RUTSCH )(-:.
Backofen geht ausgezeichnet, sowohl für Deckel runter und Wellen raus und alles wieder zusammen. Alufolie oder altes Backblech für Restöl drunter und gut. Da stinkt danach nichts.
Gruß Bernhard
Ob's was hilft wage ich zu bezweifeln, bin aber im Gedanken bei dir!
Mich hat der BlueQQ mit dem Heißluftfön bei der Wellendemontage an die Werkbank gestellt (dürften so 10 min. gewesen sein) "gleichmäßig warm machen!"
Als es dann noch nicht ging, kam in seinem herzerwärmenden Ton "weiter machen!" Ich hielt abermals 5 min. kreisend drauf. Dann kam "jetzt müsste es gut sein".
Er legte einen Lappen auf den Flansch und konnte dann die Wellen eigentlich recht unspektakulär entnehmen.
Sein ein Frosch und gib nicht auf ;)
Anhang 138565
Sinngemäss ist es das. Die Lagersitze müssen wirklich heiss sein, nicht nur "sehr sehr warm" - ob das mit der Herdplatte, dem Pizzaofen oder dem Heissluftfön gemacht wird, ist letztlich egal.
Vor- und Nachlesen kann man die ganze Getriebe-Revision von A bis Z auch auf meiner Getriebeseite ... und das seit anno 2002 :D
Walter nimmt die "Gasötlampe" ich musste den Fön nehmen.... Nicht nur bei Rheuma: Wärme und Geduld tut gut.
Hallo ihr Lieben,
ja es wird wohl mein zanghaftes Arbeiten sein, besten Dank für die Tipps. Vorhin meine Frau abgeholt und erstmal beim Iren vorbeigeschaut: Mit etwas Guinnes im Kopf sieht die Welt schon wieder rosiger aus.
Morgen dann mit dem selben Fleisse an die gleiche Sache: Kochplatten liegt schon bereit
und ein Gang zu Obi&Co für 'nen Gasbrenner ist auch vorgesehen.
Werde berichten
Öhm,
'nen Gasbrenner hätte ich auch noch.
Paul
