so simple Lösungen sind hier nicht gefragt. Die Arbeit steht mir auch bevor.
Druckbare Version
Servus ffritzle!
Ich meinte beides. Sowohl das flache Kettenglied, das breitere kommt ja
zwischen die beiden "Ketten", als auch den Verschluß.
Von vorne aus Richtung Gabel gesehen habe ich es auf der rechten Seite montiert, wahrscheinlich weil ich Linkshänder bin und mit der Hand das Ganze zusammengehalten habe- wer andersrum gepolt ist,
nimmt halt die andere Seite...
Erst das Kettenglied angebracht und mit Fingern gehalten, dann das Schloß mit Spitzzange herangeführt, mit einem flachen Schraubendreher von hinten gegen das Glied gedrückt. Den Klammergriff nicht lösen.
Dabei drauf achten, daß das lose Glied mit den zwei Stiften, auf das die ganze Sache aufgefädelt ist, nicht wieder nach "oben" rausrutscht.
Und wie gesagt, die Löcher zum Motoreninneren unbedingt verstopfen- leicht fliegt da was rein!
Mit viel Gefühl- sehen tut man ja nix- habe ich dann mit einem langen flachen Schraubendreher den Verschluß in Position gedrückt.
Besser noch ist ein flaches Eisen, leicht vorne gebogen. War aber nix zur Hand.
Aufgrund der Sch..ß-Platzverhältnisse ist immer der runde Griff vom Schraubendreher lästig, da man fast nicht parallel zur Kette arbeiten kann, um den Verschluß einrasten zu lassen.
Beim dritten Mal hats dann geklappt, hatte immer Schiß,
das ich mit dem Schraubendreher abrutsche und im Finger lande..
Und nein, ich mach kein Tutorial mit Einzelbildern mehr, das Schloß bleibt zu!
Ich habe schon ein paar mal das Vergnügen gehabt. Zusätzlich zu dem bereits Gesagten finde ich es hilfreich, einmal die verschiedenen Methoden der Alt-Kettenentfernung zu betrachten. Im Wesentlichen gibt es zwei Varianten: schleifen oder schneiden.
Ich habe das schneiden immer bevorzugt, weil dabei keine bzw nur grobe Späne entstehen. Schleifen mit der Flex/Dremel erzeugt immer eine Wolke aus Dreck, verbranntem Material und feinstem Schleifscheibenmaterial. Das kann ja nicht wirklich gut sein, schließlich sprechen wir von einem offenen, öligen Motor. Da setzt sich immer was ab, wenn man nicht ganz penibel und sorgfältig abdeckt.
Gehäuseöffnungen verstopfen empfiehlt sich natürlich bei allen Tätigkeiten am offenen Motor, wenn da mal was reinfällt hat man ein Problem.
Kettenschloß mit der geschlossenen Seite in die Richtung, in die der Uhrzeiger dreht, macht ebenfalls Sinn. Bei meiner ersten Steuerkettenerneuerung vor ein paar Jahren (Simplexkette R100R) ging die Kette aufgrund von (meiner eigenen) Schlamperei während der Fahrt (nach ca 500km) auf. :entsetzten: Schaden war glücklicherweise geringer als zunächst vermutet: Erneuert werden musste die Kette (logisch), das vordere Ritzel auf der Kurbelwelle und das vordere Lagerschild - an letzterem hat es das Überdruckventil durch die schlagende Kette sauber abgeschlagen. Das Kettenschloss (Lasche und Feder) lag sauber in der Ölwanne...
Glücklicherweise gab es keine Berührung von Kolben und Ventilen, dann wäre der Schaden deutlich höher geworden.
