Zitat von
Vix_Noelopan
zumindest bei Doppelfunkenspulen ist der Sekundärstrom im gesamten Stromkreis gemäß Herrn Kirchhoff derselbe. Zumindest Stroboskoppistolen mit induktivem Abgriff blitzen daher, unabhängig von der Position des Abgriffs, immer zum selben Zeitpunkt. Es gibt aber auch Stroboskope mit kapazitivem Abggriff, bei denen das anders sein mag.
Bei zwei separaten Spulen mag das u. U. nicht zutreffen, da man sich in Abhängigkeit von der Gasdichte bei Kompression vs. Überschneidung unterschiedliche Stromwerte vorstellen kann. Dies wirkt sich jedoch allenfalls auf die Empfindlichkeit der Pistolen aus (blitzt es oder nicht?), nicht jedoch auf den Zeitpunkt, da auch eine Zweispulenanlage wegen der Reihenschaltung der primärwicklungen und der Existenz lediglich eines Unterbrecherkontakts stets beide Kerzen gleichzeitig befeuert. Beim Abblitzen sieht man bei ungleichmäßiger Auslösung z. B. wegen krummen Zapfens in Abhängigkeit von der Drehzahl dann entweder die Markierungen an unterschiedlichen Stellen hinetreinander oder eben zweimal dieselbe Markierung an unterschiedlichen Stellen.
Beste Grüße, Uwe
